- 20. Juli 2017
- 784
irgendwie verzweifel ich gerade dezent und wäre daher echt dankbar für kompetente Hilfe eurerseits
Ich kriege meinen Antrieb zum verrecken nicht vernünftig eingestellt.
Bin vor einigen Wochen in den Alpen scheinbar unsanft mit dem Bike gegen ein unflexibles Stück Natur gestoßen. Dabei ist das Schaltauge verbogen - Ist allerdings bereits ersetzt. Seither wurden die unten beschriebenen Symptome immer auffälliger, und bleiben auch nach einem Austausch der Kette und des Ritzelpaketes. Erst war es nur unter Last, nun aber in jeder Lage.
Nachdem ich jetzt da unten, soweit möglich, alles zerlegt habe ist mir beim drehen des - verpressten - Lagers aufgefallen, dass sich die zu den Kettenblättern geneigte Seite nur schwergängig drehen lässt. Kann es allerdings nicht rausholen, da mir das Werkzeug dafür fehlt.
Antrieb:
24-38 XT Kettenblätter
11-36 Ritzelpaket
Alter der Teile:
Kettenblätter, Schaltwerk & Tretlager: 3000 km
Kette, Ritzelpaket, Schaltauge, Schaltzug & Kettenschloss: 10 km
Symptome:
- Kette schaltet unsauber
- Unter Druck knackende Geräusche
- teilweise "springt" die Kette minimalst bzw. es hakt beim normalen treten (es gibt aber kein steifes Kettenglied)
Wenn ich alles soweit richtig einstelle, dass es oben und unten passt, dann läuft die Kette in der Mitte aber weiterhin unsauber. Die Kette tut sich in beide Richtungen teilweise recht schwer einen einzelnen Gang zu springen. Man muss teilweise zwei Gänge hoch und dann wieder einen Gang runterschalten um an sein Ziel zu kommen bzw. andersherum.
Weiterhin gibt es eben die Geräusche. Imho scheint es die zumindest nur auf dem kleinen Blatt zu geben, weswegen ich jetzt erst einmal das Kettenblatt tauschen würde?!
Konnte im Forum nichts finden, ansonsten hätte ich den Eintrag nicht erstellt! Wenn also doch bereits ein Eintrag mit dieser Thematik existiert, wäre ich dankbar über einen Wink mit dem Zaunpfahl
Grüße, Kevin
Antrieb:
11-36 Ritzelpaket
Alter der Teile:
Symptome:
Grüße, Kevin
