Probleme mit Formula RX (keine Funktion mehr)
4. Juni 2003
Karlsruhe
am Wochenende ging auf einmal auf der Tour die Bremse hinten nicht mehr richtig auf. Die Bremse hat angefangen zu schleifen. Das wurde schlimmer bis die Bremse auf einmal zu war. Die Bremszange hat also nicht mehr geöffnet.
Ich habe (unterwegs) die Bremse abgebaut, die Beläge entfernt und den Bremshebel betätigt. Den Kolben habe ich dann vorsichtig wieder zurückgeschoben. Das habe ich mehrmals wiederholt.
Jetzt habe ich komischerweise überhaupt keinen Druckpunkt mehr. Wenn ich den Bremshebel ziehe passiert nichts. Pumpen bringt auch nichts.
Hat jemand eine Idee?
Wie es aussieht, hast Du Bremsflüssigkeit entfernt und durch Luft ersetzt.
Diese Bremse muss definitiv entlüftet und neu befüllt werden.
Schau Dir dazu auch mal Anleitungen zum "gängig machen" von Bremskolben an.
Danach sollte die RX wieder laufen wie ein Uhrwerk
