Hallo!
Seit ich den Rebuild-Kit am Hebel meiner XC4 montiert habe, beobachte ich da ein sonderbares Phänomen:
Wenn ich den Ausgleichsbehälter nahezu voll mache und (bei geschlossenem Vorratsbehälter) ein paar mal am Hebel ziehe, verhärtet der völlig. Die Beläge fahren auch nach dem Loslassen des Hebels nicht zurück.
Wenn ich den Ausgleichsbehälter öffne, ändert sich nichts. Der Druck bleibt, die Beläge fahren nicht zurück.
Ich muss zuerst am Hebel die Schraube für die Bremsleitung lösen und nen Schluck DOT ablassen, dann geht der Druck zurück funktioniert die Bremse wieder normal.
Wenn ich den Ausgleichsbehälter nur zur Hälfte fülle, habe ich dieses Problem nicht.
Kann jemand den Effekt erklären? - Muss das so sein?
Schöne Grüße!
Oliver
Schöne Grüße!
Oliver
