Probleme mit Schaltung
27. August 2002
seit einem halben Jahr habe ich ein neues Bike. Alles bestens - ausser die Schaltung... Schaltung XT, Schaltwerk XTR.
Folgendes Problem: sobald ich am Berg belaste fängt es an zu knacken, die Gänge gehen nicht korret rein. Ich bin jedesmal gezwungen einen anderen Gang zu wählen. Um das Problem in den Griff zu bekommen habe ich breits drei Händler aufgesucht. Immer das gleiche: Bike auf den Ständer, alle Gänge durchgeschaltet, paßt alles, kann man nichts einstellen.
Meine Vermutung (als Technik-Laie) ist, dass die Kette evtl. zu lang ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die "Spannung" nicht korrekt bzw. zu lasch ist. Kann das sein? Wenn nein, woran könnte es liegen?
Vielen Dank vorab und Gruss
Alex
- Knack es beim treten unter Last?
- Knackt es, wenn Du unter Last schaltest?
-Läßt sich das Bike unter Last nicht schalten?
-In welchen Gang knackt es?
-Welches Bike fährst Du (das Giant?) und was wiegst Du?
Fragen über Fragen
Gruss Torsten
schraubt mal die zugspannung etwas höher, möglicher weise ist die spannung nicht korrekt und das schaltwerk gibt sowohl beim treten als auch beim schalten etwas nach wodurch das problem entstehen kann
andernfalls mal das ganze setup machen, zu lösen, begrenzer neu einstellen, zug neu spannen, spannung einstellen
Alles schon selber versucht bzw. in der Werkstatt, heute starten die den letzten Versuch, wenns wieder nicht hinhaut muss ich mal die Werkstatt wechseln.
@ Torsten
ja, sobald es bergauf mehr Belastung auf die Kette kommt knackts.
ja
teilweise. In einige Gänge kann ich problemlos wechseln. In andere überhaupt nicht.
Gänge 2-6, der 11. "überschlägt" und in den Gängen 27-29 "rasselt" es
Giant XTC Team, komplett XT bis auf das Schaltwerk, Ritchey-Parts, RS-Federgabel. Ich bin 183 und bringe 78 kg auf die Waage.
@ sharky
Zugaspannung hab ich schon des öfteren verstellt. Wurde eher schlechter als besser.
Danke vorab und Gruss
Alex
Original geschrieben von alex.muc
@ Torsten
ja, sobald etwas mehr Belastung auf die Kette kommt knackts.
Wie alt ist die Kette? eventuell ist sie verschlissen oder gar eine 8-fach-Kette.
ja
Unter Last beim schalten ist das normal, versuch mal etwas Druck wegzunehmen und dann zu schalten.
Booah, 29-Gänge, wow :lol: Nein Spaß bei Seite. Ich würde echt mal die Kette überprüfen. Könnte sein, das Du eine 8-fach-Kette drauf hast und die einfach zu breit ist. Eventuell auch mal eine andere 9-fach-Kette probieren.
Alex
Okay, das Gewicht ist okay, nicht das sich das Bike verwindet, dann kann es unter Umständen auch dazu kommen. Normal ist es jedenfalls nicht. Das Problem sollte zu lösen sein. Eventuell mal das Schaltauge prüfen, ob es wirklich gerade ist, wie gesagt Kette prüfen und/oder mal den Händler wechseln. "Kann man nix machen" ist keine akzeptable Aussage. Es sei denn, es ist ein Bauhausfahrrad, da kann das schon vorkommen. Aber davon sind wir in diesem Fall ja befreit :lol:
Gruss Torsten
das knacken kann verschiedene ursachen habe, da ein rahmen ein geräusch resonazkörper ist!! d.h. es kann sonstwo am rahmen knacken und du meinst es ist direkt unter deinem asch!!
lass ma das innenlager anziehen und mach die (vielzahn?) kurbel mit etwas kugellager fett drauf!! check auch ma ob die pedalen fett aufen gewinden haben und ob se fest sind!!
:bier:
wir haben doch immer noch 2 Jahre Gewähleistung, oder?
Zurück zum Verkäufer, ggf 2 malige Nachbesserung mit Fristsetzung akzeptieren und dann Wandlung des Kaufvertrags! ;)
Gruß,
Uwe
@ Torsten
Lach, Mathe war noch nie meine Stärke...
Die Kette müsste jetzt an die 1.000 km drauf haben. Eigentlich nicht unbedingt viel.
Das mit dem Druck wegnehmen habe ich auch getestet. Keine Chance. Ich muss i.d.R. drei, vier Gänge hoch schalten/runter schalten damit es aufhört. Am Berg heißt es dann absteigen...
Werde das Bike morgen abgeben und abwarten ob die Jungs etwas finden können. Werde sie mal auf die Möglichkeiten "falsche Kette, Schaltauge" hinweisen.
@ -quake-
Danke für die Tipps. Mein Bike ist gut geschmiert und gefettet. Daran liegts nicht. Ist ein reines Problem mit der Schaltung.
@ uwetr
Wäre eine Überlegung wert. Macht echt kein Spaß das biken mit der Schaltung. Hatte vorher ein Specialized Stumjumper aus dem Jare 1994. 21 Gänge, LX, in zehn Jahren zweimal eingestellt - nicht ein Problem.
Gruss
Alex
ähnliche Probs hatte ich auch und konnte dies abstellen.
Prüfe bitte:
Hintere Antriebseinheit
1. Schaltauge (eventuell richten, macht jeder Bike Händler)
2. Endanschläge am Schaltwerk hinten
3. Zugspannung für Schaltwerk.
Vordere Antriebseinheit
1. Innenlagerbreite sollte 113mm sein
2. Montage des Innellagers rechts Anzugsmoment 55Nm links 45Nm
3. Anzugsmoment der Kurbelschrauben 45Nm
Kette sollte eine HG72/73 bzw. HG92/93 oder SRAM69 sein.
Einstellungshilfen und Vorgaben zur Montage / Einstellung findest du unter www.paul-lange.de Support.
Habe den Eindruck, daß dein Dealer etwas lustlos ist.
Cool-2
