Hallo Biker,
ich kämpfe im Moment mit meiner SRAM Level TL. Die Bremsgriffe sind SRAM Level T. Ich wollte ursprünglich erstmal nur am Hinterrad eine größere und bessere Bremsscheibe (160->180) mit dem entsprechenden Adapter montieren. Daraus ist für mich eine Großbaustelle geworden. Vor dieser Aktion hatte ich geplant, mir eine Shimano XT Bremse zu kaufen, weil ich mir erhoffe das diese mehr Leistung hat und einfacher/besser in der Wartung ist. Außerdem kann man die Griffweite ohne Werkzeug verstellen. Auf Grund 2er Meingungen von Radläden habe ich mich jetzt erstmal angefreundet die jetzige Bremse zu "tunen".
Nach dem Montieren der neuen Bremsscheibe habe ich festgestellt, dass der linke Bremskolben (Perspektive - wenn man hinter dem Rad steht) leicht hängt. Daraufhin habe ich ihn durch betätigen der Bremse etwas herausgeholt und anschließend mit einer feinen Bürste und Bremsenreiniger gesäubert. Anschließend habe ich DOT 5.1 Bremsflüssigkeit zum Schmieren der Gummis und des Kolbens angebracht.
Dann dachte ich, so leichtsinnig wie ich war, eigentlich kann ich die Bremse doch gleich mal entlüften...
Beim Entlüften ist mir ein Fehler passiert und mir hat es den anderen Bremskolben komplett rausgedrückt. Anschließend habe ich die Leitung vom Bremssattel gelöst und den Bremssattel zerlegt und gereinigt. Der Kolben konnte auch wieder ohne Probleme in den Bremssattel eingesetzt werden. Danach habe ich den Bremssattel wieder zusammengebaut und die Bremsleitung angebracht. Seitdem gelingt es mir nicht mehr, die Bremse zum Laufen zu bekommen. Ich habe das System mittlerweile schon 4x versucht zu entlüften. Solange die Spritzen am Bremskreislauf angeschlossen (aber geschlossen sind), sieht es ganz gut aus. Allerdings schaffe ich es nicht, die Spritzen zu lösen ohne zu viel Druck zu verlieren. Jedes mal beim Lösen der Spritzen kommt mir die Suppe entgegen gelaufen.
Habt ihr noch irgendeinen Trick für mich oder einen Hinweis was ich denn falsch mache? Zuletzt habe ich nach einer Anleitung von SRAM entlüftet. Allerdings war dies eigentlich eine Anleitung mit dem Bleeding Edge Adapter... dieses Teile habe und brauch ich aber nicht bei meiner Level TL.
Ich bin für jeden Tipp von euch dankbar!
Ich bin mittlerweile kurz vor der Kapitulation, sodass ich das Thema an einem Bike Laden übergeben werde oder ich die Bremse in die Tonne kloppe. Aber ich bin trotz allem zu neugierig und ich will wissen was ich falsch mache. Bei meinem 2. Rad, auch mit AVID Bremsen hatte ich noch nie Probleme mit dem entlüften.
