Probleme Spectral
22. Februar 2015
habe am Mittwoch nach langer Wartezeit mein Spectral bekommen wollte es abholen aber man hat mich überredet es schicken zu lassen und genau deshalb gibt es jetzt zwei Probleme wusste schon warum ich es holen wollte.
Jetzt zu meinem Problem erstens knackt es im Lagerbereich und was noch merkwürdiger ist und da hoffe ich auf eure Hilfe
Wenn ich die eingebaute Reverb mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehe geeichter Schlüssel mit 5 Nm dann fährt sie weder korrekt ein noch aus.
Löse ich die Schraube unter 3Nm funktioniert sie gut. Ich kenne das nur wenn man sie zu fest anzieht.
Kennt das jemand oder hat einer eine Lösung vielleicht auch eine Idee wegen des knacken.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Hi!
Wir haben letzte Woche auch zwei Spectral bekommen.. Beide Reverbs mussten entlüftet werden ( was ich inzwischen selbst erledigt habe), fahren aber auch jetzt nur bis 3 oder max 4 nm aus. Das macht aber nix, weil 3nm locker reichen und die 5nm die auf der Klemme stehen nicht die Empfehlung, sondern das maximal zulässige Drehmoment sind. Wenn sie mit 3-4nm sauber funktionieren: alles dufte. Wenn nicht: Entlüften und eventuell auch mal den Luftdruck überprüfen (das Ventil ist unter der Sattelstütze, der Ventildeckel lässt sich mit einem 9er Bit einfach abschrauben, brauchst keine Pinzette :D )
Beim Knacken muss ich passen, das haben wir nicht.
Knacken am Fahrrad - das kann alles sein.
Dazu gibt es tausende Themen und hunderte Punkte, die man abarbeiten kann. Mach dich an die Suche nach diesen "seltenen" Themen...
Beim abholen hätteste das auch nicht gleich behoben bekommen, sondern wieder nen extra Werkstatttermin gebraucht.
Außerdem sind die 5Nm das max. Drehmoment. Weniger geht immer, nur mehr nicht. Wenn die Stütze bei 3Nm hält und sauber rein raus fährt ist alles gut.
Knacken ist unöglich zu klären übers Internet. Das muß man erfahren.
Aber jetzt wo Du es hast, kannst ja vorbei fahren und es in die Werkstatt bringen. Aber rechne mal mit einigen Wochen bis Du es wieder hast.
Wozu braucht es für solche Nichtigkeiten einen extra persönlichen privat Thread ?
