Problemit Adapter PM auf IS
Richtig , die Scheiben zwischen Sattel u. Adapter gehören weg .
Warum besorgst dir nicht aus den I-Net eine Shimanoanleitung bzw. bei der Googlebildersuche wird auch niergendwo eine Shimanobremse mit diesen Scheiben so montiert zu finden sein .
okodoki. im päckchen bei den xt-bremsen waren 8x(je 4x vorne/hinten?) von diesen konischen unterlagscheiben und laaange schrauben dabei.
alles klar: dann runter mit den dingern. scheiben und bremsen waren 1x gebraucht gekauft von mir und hatten das schleifbild (was eine wort...) schon so drin. waren also schon beim verkäufer falsch montiert. mersi an alle.
Die Schieben brauchst du bei Shimano nur, wenn du durchgeschraubte PM/PM Adapter verwendest, sprich der Bremssattel wird durch den Adapter mit nur zwei Schrauben mit dem PM-Sockeln verschraubt. Solche Adapter realisieren die Scheibengröße unter anderem durch einen Winkelversatz. Der Winkel muss halt unter den Schraubenköpfen durch die Kombischeiben ausgeglichen werden. Von IS auf PM also unnötig...
Die Scheiben weg, oben und unten, entsprechend kürzere Schrauben verwenden, Problem gelöst.
