Probs mit HS33
7. Februar 2003
2
moin, moin,
jaja es gibt sie doch ein paar probleme mit der guten hs33. nachdem ich mein hinterrad jetztmal ausgebaut hatte, schleift der eine belag an der felge, und der andere hängt noch 3mm weg. man sieht das auch direkt, dass der eine kolben weiter draußen ist, als der andere. was kann man da tun, um das wieder zu beheben?? rein theoretisch müsste müssten die ja einen symmetrische ausgangslage einnehmen. wenn dass rad dann nicht in der mitte wäre, dann wärs ein einstellfehler, aber die kolben sind ja wie gesagt schon unterschiedlich weit draußen.
Zweitens kommt sowohl vorn, als auch hinten ein kolben schneller raus, als der andere. kann man das auch irgendwie beheben??
schonmal thx
Tusor
Liegt daran, dass der eine Kolben mehr Widerstand durch Reibung kriegt.
Wenn du am Hebel ziehst, kommt dann der andre Kolben auch raus (da bei dem leichtgängigeren Kolben durchs Drücken gegen die Felge der Widerstand größer wird). Du kriegst das Problem also nur gelöst, wenn der Reibungwiderstand an beiden Kolben gleich, bzw. sehr gering ist.
Also: Kolben ein Stück rausfahren, Brunox drauf, und hoffen das es wieder geht. Sollte es nicht gehen, isses auch nicht so schlimm (der "Schleifwiderstand" ist normalerweise minimal). Ist auf jeden Fall kein Funktionsfehler. Liegt an der Funktionsweise der HS33.
StarKI
hmm,
du hattest dein hinterrad aber nicht zum nachzentrieren ausgebaut, oder?
dann kanns sein, dass sich die felge nimmer an der ursprünglichen stelle über der nabe befindet. im schlimmsten fall (wenn das schleifen zu stark ist) muss die hs33 neu eingestellt werden - das ist dann ein berg arbeit und du solltest dir gedanken machen obs wirklich nötig ist
ich hatte das hinterrad nur zum transport draußen.
hab das mit dem brunox mal probiert. dummerweise hab ich dazu das hinterrad wieder ausgebaut (zwecks öl auf felge usw). jetzt ist es erstmal noch schlimmer. mal schaun, vielleicht bessert es sich ja wieder. zum neueinstellen hab ich ehrlich gesagt kein bock, da mir das dranbauen shcon gereicht hat.
Kleb mal hinter den Kolben, der ganz einfährt, ein paar Lagen Klebeband und bau alles wieder ein...wirkt Wunder!!
Klar, es kann an der Bremse liegen, naheliegend ist aber, daß das Laufrad vorher oder nachher nicht gerade in den Ausfallenden ist.
TimvonHof schrieb:
... im schlimmsten fall (wenn das schleifen zu stark ist) muss die hs33 neu eingestellt werden - das ist dann ein berg arbeit und du solltest dir gedanken machen obs wirklich nötig ist ...
Naja, also da muss ich mal widersprechen: Ein Berg arbeit ist das nicht. Gibt schon einige andere Freds hier zu dem Thema, ich bin auch gerade damit beschäftigt. Es ist fummelig, aber mit etwas Geduld und 'nem Bier lässt sich das schon machen. Auch zum Thema der nicht mehr ganz zurückgehenden Kolben gab's hier schonmal was, kann ich aber nix zu sagen... habe vor kurzem auch nach HS33 Tips suchen müssen, dabei kam das Thema öfter... Viel Erfolg jedenfalls.
Also bei mir fährt vorne und hinten auf der Seite der Belag nicht ganz zurück, wo der Schnellspanner der HS33 ist. Bei mir schleift aber nix, also störts mich nicht. Scheint wohl bei der HS33 normal zu sein, weil ich das Bike erst seit 3 Tagen habe und ich davon ausgehe, dass die Bremsen richtig montiert sind.
1. wie schon gesagt, eigentlich ist das garkein problem. die beiden zylinder sind ja direkt über eine leitung miteinander verbunden -> sobald du einmal kräftig in die pedale latscht und das HR sich nen millimeter zur seite verwindet drückt es den schleifenden belag etwas rein, dafür fährt gleichtzeitig der andere etwas raus -> nix schleift mehr. das schleifen kann also nerven, aber es bremst dich nicht weil der kolben fast keine kraft auf die felge ausüben kann.
2. es tritt eigentlich bei jeder HS33 auf, da hilft kein brunox (sobald man einmal durch den staub fährt klemmts wieder... man versaut sich nur die beläge wenn man das dauernd schmieren will.)
3. wenn man die bremse mit hilfe der halterungen so einstellt, dass man den roten verstellknopf am hebel ganz oder fast ganz zurückdrehen kann, fahren immer beide beläge vollständig in die ausgangslage zurück. sie können garnicht anders, denn die bremse ist ein geschlossenes system und sie werden vom geberkolben zurückgesaugt. das hab ich bei meiner so gemacht.
1-2 umdrehungen kann man den roten knopf schon nutzen ohne dass die klötze sich grossartig assymmetrisch zurückstellen.
4. wenn die klötze immernoch nicht auf anschlag zurückfahren, obwohl der rote knopp ganz rausgedreht ist, dann stimmt was nicht. die bremse ist entweder überfüllt oder hat luft im schlauch oder irgendwas klemmt mächtig.
Ich habs am Anfang auch gemacht, wie lelebebbel es beschreibt (jedesmal neu eingerichtet, dass die Kolben ganz zurückfahren).
Später hab ich dann Brunox genommen. Hab das vielleicht einmal im Monat gemacht und bei mir hat es auch geholfen.
StarKI
na gut... ein berg arbeit ist vielleicht übertrieben. hab bei der ersteinstellung 1,5h pro laufrad benötigt. geht einem schon auf den wecker sowas - aber dann waren die dinger echt 99%ig :D
hab dann (1/2 jahr später) die laufräder gewechselt uns schon echt wieder arbeit auf mich zu kommen sehen und mir schon vorher ;) ein bier aufgemacht... siehe da die räder ham so genial gepasst, dass ich alles mit der bremsverstellung am hebel regeln konnte :bier:
nach 30min konnte ich dann fahren, zwar nix dolles weil das mit dem bier beim (und vorm) bauen etwas aus dem ruder gelaufen ist...
dass nur nebenbei. über ne stunde an einer bremse rumzufummeln betrachte ich aber schon als arbeit - wenn auch nicht schwer oder aufwendig, halt nervig...
