prob mit hs33
7. Februar 2003
2
Nach xx stunden arbeit hatte ich dazumal meine hs33 eingestellt. heute hab ich die beläge gewechselt und mich darauf gefreut, dass hinterher alles funzt (nicht so wie bei manchen v-brakes). aber was muss ich feststellen: trotz zurückgedrehten tpa-rädchen schleifen die beläge an der felge. was soll das?? ich hab doch nichts verstellt. könnt ihr mir sagen, was das für einen ursachs haben kann??
es liegt auch nicht an nem schlag der felge, da die wirklich auf beiden seiten gleichmäßig schleifen.
schonmal thx
mfg
Tusor
danke, dass hilft mir auch (für später), aber das ist ja momentan nicht mein problem. bei mir sind nach dem belagswechsel halt die beläge nicht mehr 2mm von der felge entfernt, sondern liegen an.
Vielleicht gehen - aus welchem grund auch immer - die kolben nicht mehr ganz in die ausgangsposition zurück. wenn, dann kann das sicher mehrere ursachen haben. luft im system? alte bremsflüssigkeit? keine ahnung, waren nur so meine gedanken dazu - ich hatte das prob jedenfalls noch nicht.
Hattest du bei deiner xx-Stunden-Einstellerei vielleicht keine neuen Beläge drauf ?
Die Griffweite verändert (dadurch ändert sich auch die Belagstellung) ?
Sind die Kolben ganz zurück, also kein Spalt zwischen Belägen und Zylinder (so sollte es bei richtiger Ölmenge, zurückgedrehten TPA und natürlich luftfrei sein) ?
MfG Manne
zum thame neue beläge beim einsellen: ich geh mal davon aus, dass bei einer neu gekaufen bremse auch neue beläge dabei waren.
unterlegscheibe weg?? an welcher stelle müsste die denn sein??
es ist ein minimaler spalt, zwischen bela und aufnahme, aber der würde nie die erforderliche weite bringen.
bremsflüssigkeit ist nen jahr alt. is das schon zuviel, dafür, dass magura sagt, dass man die igentlich nicht wechseln muss??
luft: ich wüsste jetzt nicht, wo die herkommt. muss ich aber nochmal überprüfen.
euer Tusor
das royal blood von magura kann man auch nach jahren noch verwenden!!!!!!!
mach die kolben mal sauber und am besten du gibst einen Tropfen Blood auf die Lauffläche des Kolbens. Des weitern bitte checken, ob die oberen Adapterschrauben nicht vielleicht zu fest angezogen sind - im Extremfall kann das auch zu dem beschriebenen Phänomen führen.
Dieses Prob hatte ich an meinem alten Bike auch. Hatte die Hs33 schön eingestellt, und beim Belagwechsel dann dies. Hatte bei neuen Belägen eingestellt, und auch keine Beilagscheiben verloren, oder sonstiges. Ich denke, dass (zumindest bei einer gewissen Serie) die Originalbeläge einfach weniger "Fleisch" hatten. Auf das Problem bin ich sehr schnell draufgekommen, da ich von den Serienbelägen auf die Roten (oder waren es die Grünen?) wechseln wollte. Innerhalb von ein paar Tagen Betrieb passten auf einmal die "Ersatzbeläge" nicht mehr........
naja ich werd mich wohl dann demnächst mal wieder paar stunden vor mein bike setzen :rolleyes: aber jetzt geht es erstmal, da die beläge weit genug abgenutzt sind.
hm vielleicht hast du auch die schrauben zu fest angezogen.
das sich die kolben festgeklemmt haben.
gruss
ich lass mir nächstes we nen drehmomentschlüssel vorbeibringen(sofern der so ein kleines drehmoment unterstützt) und dann wird das nochmal überprüft. aber meiner meinung nach sind die nicht zu fest. ich hab mir mal ausgerechnet, mit wieviel kraft man auf das äußere ende meines inbusschlüssels drücken muss um die 4Nm zu erreichen. das waren glaub ich ca. 8kg (oder waren dass die 6Nm :confused: ) naja mal schaun.
