Psylo haltbarer durch härtere Feder?
Waschbaer
Wüstling
15. Oktober 2003
11
Rheinland
seit ca. 10 Monaten fahre ich jetzt meine Psylo. Alles war bisher prima. Die Gabel hält dicht und dämpft fein so wie`s sein soll.
Leider sind aber die Führungsbuchsen ausgeschlagen. Das soll ja nicht sooo was Ungewöhnliches sein. Jetzt meine Überlegung: Ich wiege mit 100 Kg klar mehr als das, wofür die verbaute Standartfeder (+-75 Kg) vorgesehen ist. Meint Ihr, daß ich mit ´ner härteren Feder, abgesehen vom Performanceschub, auch die Lebensdauer der Führungsbuchsen erhöhen kann. Die Gabel wird dann ja auch weniger einfedern und ergo dürfte sie doch auch auf Dauer weniger beansprucht werde und weniger verschleißen.
Oder?
Vielen Dank,
J.
Die Härte der Feder hat mit der Haltbarkeit der Führungsbuchsen nichts zu tun. Klar taucht die Gabel weniger ein, aber dadurch werden die Buchsen nicht weniger belastet, weil der Hebel länger ist.
Sollte die Gabel öfters durchschlagen, sind aber trotzdem härtere Federn angebracht. Wenn du aber mit den derzeitigen Federn klarkommst, dann behalt sie.
