Quietschende v-brake...
Crabmen
Crabmen
27. Januar 2005
in kerkrade (ist holland ungefähr 15km von Aachen.
HAllo!
ich hab schon seit langere zeit eine quietschende vorder (v) bremse...
ich hab schon irgend wie alles probiert um es zu ändern...
anderebremsbeläge, mit der zeit neue felgen , die felgen putzen usw....
aber das nerfige quietschen werd ich nit los...
was ich aber merkwürdiger weise nur vorne habe und nicht hinten :confused:
ich hoffe das mir jemand helfen kann...
Crabmen
Hi!
Richte mal die Bremsbeläge so aus, dass das vordere Ende ca 1mm näher an der Felge
ist, als das hintere. Wenn du nun bremst, sollte zuerst die vordere Spitze die Felge berühren
und von der sich drehenden Felge "mitgenommen" werden. Dabei dreht sich dann auch
das hintere Ende an die Felge und der Bremsschuh liegt komplett an.
Wenn die Bremsbeläge so ausgerichtet sind, dass sie schon in Ruhestellung parallel zur
Felge stehen, dann wird beim Kontakt von Bremsschuh und Felge das hintere Ende nach
vorne gedrückt, wodurch sich der Bremsarm verdreht und sich die vordere Spitze des
Bremsbelags wieder minimal von der Felge entfernt und "flattert". Dieses flattern quietscht.
Grüße,
Rolf
