Rahmengröße
Fox
Systems
24. Juli 2001
Dortmund
Also mich würde mal interessieren welche Rahmen größe ich beim RR haben muss. Ich bin so ca. 1,88m groß (mit Schuhen). Schrittlänge ist 65,8cm bzw. 66cm (ohne Schuhe). Liege ich da richtig das ich einen 60er Rahmen bräuchte??? Oder geht auch ein 56er??? Schreibt mir mal was dazu.
Na ja, die Formel ist: Schrittlänge x 0,66 plus ca. 2cm, das wär dann die RH bis Oberkante Sitzrohr. Hab grad keinen Taschenrechner...
Wichtig: Schrittlänge OHNE Schuhe
Ich weiss zwar nicht genau was falsch ist, aber irgendwas stimmt nicht. 66 * 2/3 = 44 + 2 = 46. Da kann garnicht sein. Entweder ist die Schrittlänge falsch gemessen oder die Formel ist falsch.
Also ich schätze mal, dass du schon einen 60er Rahmen brauchst. Wichtig ist auch, dass die Oberrohrlänge stimmt, nur die Rahmenhöhe alleine reicht nicht. Andererseits ist das alles zum einfachen trainieren auch nicht ganz so wichtig... Wenn du nen 56er Rennrad günstig kriegen kannst machst du ne gekröpfte Sattelstütze und nen langen Vorbau mit Spacern dran und dann wirst du genauso Spass haben. Vielleicht ist es nicht ganz so effektiv oder gesund oder so, aber so viel macht das nicht.
ciao
Robert
Mich hat das einfach nur mal so interessiert weil ich mir in letzter Zeit echt mal überlegt hab ein Rennrad zu kaufen. Also auf dem MTB fahr ich ein 61cm Oberrohr mit nem kurzen Vorbau (70mm glaub ich). Also dann muss ich mich mal umschauen. ebay usw. Danke auf jeden Fall für die Infos.
Also die Schrittlänge ist doch verdächtig klein.
Nur 0,66m bei 1,88? Des sind dann 33%
Also ich bin 2,10 und meine Schrittlaenge ist 107, also ca. 50%
Messung:
Stell Dich gerade an eine Wand
Schieb Dir ein Buch zwischen die Beine... lach
....keine Bange, quetschen musst Dich nicht, aber spüren solltest Du es schon.... zwischen den Beinen...
und mach an der Oberkante nen Strich
Vom Boden ab Messen
@Haerta
stimmt, genaugenommen "RH = Schritthöhe x 0,665"
@Fox
Du solltest nochmal deine Schrittlänge messen,
ich glaub du hast dich ein bisschen vertan
oder hast du wirklich so kurze Beine? ;-)
Ich bin 180 cm groß und hab Schrittlänge 90,5
Mein Rahmen hat 59 cm Sitzrohr.
Hab 'nen 56er probiert, der war mir echt zu klein.
Gruß Jogi
also die Schrittlänge von Fox müsste so um die 88 liegen, richtig? und dann nimm einfach die Schrittlänge (z.B. 88) x 0,66 = 58
Du bräuchtest dann einne 58 Rahmen mitte/mitte gemessen. Aber viel wichtiger ist das Oberrohr. Was heute bei den meisten Alu Rahmen etwas länger im Verhältnis ist. Ein 60 Rahmen mit einem 60 Oberrohr wär dir sicherlich viel zu lange.
Aber gib uns erstmal deine Richtige Schrittlänge...dann sag ich dir, was ich empfehlen würde.
Grüße coffee
