Wie stelle ich bei dem
Hm, meine Hülse aus der Nano Torqbox hat ne 6mm Aufnahme. Und ein 6erBit ist leider nirgendwo enthalten.Moin @Cyclingjudge,
da die Hülse vom Nano TorqBox X-Set mit jedem 5 mm Innensechskant angetrieben werden kann, kannst du einfach den 5 mm Innensechskant-Bit von der Ratchet Rocket Lite DX nehmen
Ein weiterer 5 mm Innensechskant-Bit ist ja beim Nano TorqBox X-Set enthalten, sodass du diesen zum Schrauben nutzen kannst.
Viele Grüße!
Stimmt so natürlich auch nicht ganz, denn im Set der Ratchet ist natürlich ein 6er-Bit enthalten. Nur was mache ich, wenn ich den mal als Werkzeug brauche?Und ein 6erBit ist leider nirgendwo enthalten.![]()
Mach ich gerne.Checke im gleichen Zuge bitte einmal, ob auf der Hülse oder der Box eine Nummer bzw. ein Code erkennbar ist. Damit könnten wir dann ggf. die Charge ermitteln.
Danke für den Hinweis, da mir der Begriff ISK-Bit bisher völlig unbekannt war. Damit ließe sich das Problem natürlich easy beseitigen.Zum zweiten 6 mm ISK: Hier kannst du dir natürlich jeden handelsüblichen 6 mm ISK-Bit zulegen und dein Werkzeugset so individualisieren. Oder in Zukunft komplett auf Torx setzen. Oder welches neue Mitnahmeprofil künftig noch das Licht der Schrauberwelt erblicken wird...
Der Vorteil der Anpassbarkeit wird bei Bit-basierten Werkzeugsets gerne übersehen, ist für mich aber eines DER Argumente dafür![]()
Vielen Dank! Die Erklärungsgrafik von Topeak hat dieses kleine Detail einfach nicht ausreichend dargestellt... jetzt hab ich's auch kapiertGar nicht. Das gerade anliegende Drehmoment wird einfach abgelesen.
Gab es hier noch offene Fragen, @Pfannei ??Pfannei schrieb:Gar nicht. Das gerade anliegende Drehmoment wird einfach abgelesen.
Nein, Danke, alles geklärt. Ich hatte versehentlich 2 x auf Antworten geklickt...
