Reba butterweich nach Service
14. Mai 2011
ich habe bei meiner RockShox Reba Motion Control 2008 Modell nen Service gemacht, nachdem sie nicht mehr eingefedert hat. Genau das Problem das in dem ersten angepinnten Thread beschrieben wird, dass Öl von der Motion Control Einheit nach unten läuft.
Habe alle Dichtungsringe und auch den Standrohrboden ausgetauscht. habe strikt die Anleitung befolgt.
Habe nach Zusammenbau zuerst die +Kammer mit 120 psi befüllt. Als ich die -Kammer aufgefüllt habe, hatte die auch schon 5 bar drauf. Ist das normal??
Jedenfalls könnte ich glaub ich nicht mal nen Bordstein runterfahren ohne Durchzuschlagen.
Ist es eigentlich üblich dass die Gabel über den Winter Druck verliert? Das war dieses Jahr so. Die zwei Winter davor nicht.
Mir ist die Gabel dieses Frühjahr zweimal durchgeschlagen, aber nicht stark. Habe gelesen, dass es nicht soooo schlimm ist, wenn es nur ein weicher Druchschlag war.
Weiß jemand Rat? Ich will endlich wieder biken gehn können!!!
Grüße,
kichtan
ich würde dann mal vermuten, dass die Dichtungen nicht in Ordnung sind oder du was falsch zusammengebaut hast, sodass Luft aud der + Kammer in die - Kammer entweicht. Eigentlich müsste sich die Gabel dann auch schon ohne Krafteinwirkung zusammenziehen.
Hattest du die linke Luftseite auch draußen,also den Spieß mit den Kolben?
Entweder sind deine Dichtungen hin oder du hast die Negativkammer auf der maximalen Position eingebaut,das sie gleich viel Luft drinn hatte, welche durch die dann aufgepumpten 120psi in der Positivkammer auf 5 Bar in der Negativkammer komprimmiert wurde.
Hast du das Casting zufällig ganz aufgeschoben festgeschraubt? Mehr als 50% aufgeschoben,besser in 100mm Position würde ich bei einer Dual Air kein Casting fest schrauben.
Das kannst du aber einfach beheben indem du die Gabel auf dem Kopf nochmal unten aufschraubst,die Kolbenstangen löst,dann wird es zischen und du hast wieder mehr Progression,weil der Unterdruck im Casting weg ist..
Die Dichtungen sollten eigentlich okay sein, habe sie ja gerade erst gewechselt. Das ist gut möglich, dass ich die auf maximaler Position (oder so gut wie maximal) eingebaut habe. Werde das mal ausprobieren, Vogelsberger. Danke für den Tip.
Erstmal brauche ich aber eine Gabelpumpe :) Ansonsten muss ich ständig in den Fahrradladen laufen.
