Reba SL defekt?
26. Oktober 2010
ich habe mir letztes Jahr eine gebrauchte reba sl gekauft. auf der seite wo das rebound ventil ist, ist am anfang etwas öl ausgelaufen, bis ein freund es festgezogen hat, naja im mom weiss ich nicht wo er es gemacht hat, da ich dort keine schraube finde zum festziehen, ausser dem rad hase <-> schildkröte. wenns auf hase steht, dan federt die gabel auch wenn das pop loc ventil zu ist ein, wenn es auf schildkröte steht, dann federt sie nicht ein wenn pop loc drine ist. dafür macht sie jedoch ohne pop loc jedes mal geräusche als ob sie luft einsaugen würde, wenns einfedert. ist das normal? letztens habe ich etwas an der schaltung gemacht und das rad stand auf dem kopf. dabei ist am pop loc ventil etwas öl ausgelaufen... ist irgendeine dichtung defekt? danke schonmal für eure hilfe,.. hab nicht besonders viel ahnung davon.
gruß
michael
Du musst den roten Knopf unten rechts an der Gabel abziehen, dann kommst Du an die Schraube die Dein Freund vermutlich festgezogen hat. Wenn es klingt als würde sie Luft einsaugen, dann würde ich mal darauf tippen, dass die Dämpfereinheit eine Wartung benötigt.
dieses geräusch, als ob sie luft saugen würde kommt nur wenns auf schildkröte ist und pop loc nicht drin ist.
wie kann es sein, dass die gabel oben am poploc öl verliert?
ist es normal dass die gabel (auf hase) einfedert, wenn pop loc drin ist?
wie teuer könnte ein service werden? kann man es auch selbst machen?
danke fr die schnelle antwort.
Also wenn sie Öl verliert wird wohl eine Dichtung nicht mehr ganz das machen, wofür sie eigentlich vorgesehen ist. Den Service kannst Du entweder selbst machen (gibts von RockShox ausführliche Anleitungen und zahlreiche Videos zu) oder beim Händler Deines Vertrauens. Am besten gehst Du zu einem offiziellen RockShox-Support, die machen das dann vor Ort und schicken die Gabel nicht erst ein. Ich habe letztens selbst bei einem Händler angefragt (bevor ich den Service dann doch selbst gemacht hab), der wollte 49€ dafür haben und wenn ich mit ihm einem Termin abgesprochen hätte, dann hätte ich die Gabel nichtmal über Nacht dalassen müssen sondern sie ein paar Stunden später wieder abholen können.
