Recon oder MX Pro
1. April 2006
41
Hagen
mich interessieren die Rock Shox Recon 351 U-turn und die Marzocchi MX Pro ETA.
Da ich 105 kg wiege möchte ich natürlich was stabiles haben. Überhaupt ist mir auch die sonstige Qualität wichtig. Abbrechende Hebel etc. will ich nicht (habe ich mal von Rock Shox gelesen).
Ich habe einen Votec Tox Rahmen, da soll das gute Stück dann rein.
Ich weiß, daß es da schon ne Menge zu gibt, welche Gabel gut ist, wenn mann groß und schwer ist, aber fast nichts zu den beiden Gabeln.
Sollte irgend was anderes eher in Frage kommen - ich fahre V-Brakes und lasse die dran. Cantisockel sind also Pflicht.
Für zahlreiche Antworten und Testberichte wäre ich dankbar.
Hi
das sind beides robuste Gabeln die mit Deinem Gewicht sogar plus Disc (falls dann mal doch eine Umrüstung anstehen würde) fertig werden. In Sachen Performance schenken die sich auch nicht viel, beide Top.
Bei diesen Gabeln kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Kauf Dir die, die Dir besser gefällt bzw. günstiger bekommst
Gruss
Simon
Burt4711 schrieb:
Die Beide sind schon unterschiedlich. :D
Abgesehen von Gewicht, Federweg und Einstellmöglichkeiten hat die Recon 32 mm Standrohre und ist bis 210 mm Scheibenbremsen freigegeben. Die MX Pro hat 28 mm und ist bis max. 180 mm Scheibe freigegeben.
Bei Deinem Gewicht plus Bike plus Zubehör (Rucksack etc) nähern wir uns der 120 kg. Da empfehle ich Dir dann eher die Recon mit großer Scheibe.
Es gibt allerdings einen Vorteil der MX Pro, der mich in meiner Wahl nach wie vor schwanken läßt, und das ist die ETA-Regelung. Gerade bei uns haben wir ein sehr welliges Geländeprofil mit vielen kurzen, aber knackigen Anstiegen (pro Uphill max. 200 hm). Da ist die schnelle Absenkung während des Fahrens mittels ETA schon ein Knaller.
VG Martin
...hat die Recon 32 mm Standrohre und ist bis 210 mm Scheibenbremsen freigegeben. Die MX Pro hat 28 mm und ist bis max. 180 mm Scheibe freigegeben.
Ich dachte meine MX hat 30er Standrohre, und freigegeben ist sie nur bis 160mm, allerdings sind 180 kein Problem... ;)
ich habe mir vor kurzem selbst die 351 u-turn gekauft! die u-turn kommt standard mit den roten federn die bis 75kg (glaub ich) gehen. ich selbst 75kg und hab manchmal das gefühl das sie ich sie ein bissel an ihre grenzen bringe! bin selbst am überlegen ob ich net die blauen federn bis 80kg einbauen lassen soll! bei deinem gewicht solltest du direkt mit den verkäufern abklären das sie dir direkt die federn gegen stärkere tauschen! nicht das sie direkt durchschlägt! wäre zu schade um das feine stück! ansonsten ne hammer gabel, bin super zufrieden! kann ich nur empfehlen!!! die tests in der bike und mountainbike haben wirklich nicht gelogen! für das geld bekommt man ne super gabel!
Toby
und wer weist dir nach, dass du mit größeren scheiben als 160mm gefahren bist? wahrscheinlich wird hier ja ohnehin beim versandhändler eingekauft...die kräfte die auf die gabel wirken sind wohl scheibengrößenunabhängig (schönes wort) kommt wohl eher auf die dafür aufgewendete handkraft an.
Also meine Marathon S von 2004 hat 30mm Standrohre, kann mir nicht vorstellen dass die aktuelle MX Pro weniger hat...
Und ETA ist echt der Knaller, deshalb mein Tip: Marzocchi.
Stefan
Tach zusammen,
muss mich korrigieren. Hatte irgendwie die Maße für die MX Pro falsch gespeichert.
Also Standrohre haben 30 mm Durchmesser.
Die MX Pro ist nach Marzocchi Datasheet-Angabe freigegeben bis 160 mm Scheibe. Allerdings war in einem der letzten Tests des Mountainbike-Magazins nach Anfrage bei Marzocchi eine Freigabe bis 180 mm veröffentlich worden.
VG Martin
Also ich hatte vor etwa einer Woche das selbe problem, wiege auch 105Kg und habe mich für die Recon 351 entschieden.
Allerdings für die SingleAir Version, diese arbeitet zusätzlich zu Stahlfedern mit Luft womit du die standard Federn drinne lassen kannst und nur etwas Luft aufpumpen brauchst.
Lies dir mal die Bedinungsanleitung zu Recon durch findest du auf der RockShox Seite, da steht das man bei der Recon zusätzlich 10 Bar draufgeben soll :) hört sich viel an.
Mein RahmenGabelSet ist bestellt, kann dir daher wahrscheinlich erst in 2 Wochen sagen, wie zufrieden ich bin.
Leider müsstest du dann auf UTurn verzichten.
Moin
Also ich fahre die recon 351 solo air schon fast ein Jahr und bin immer noch total zufrieden, sie spricht gut an und ist für mich die passendeste Gabel ich selber wiege knapp 90 Kilo und hatte noch nie Probleme das die gabel durchschlägt.
Mfg Martin
