Reinigung Kette & Zahnkranz !
24. Dezember 2006
Dortmund / Recklinghausen
Hey zusammen,
wer kann mir Tipps zur Pflege u Reinigung meiner Ketter bzw der Zahnkränze geben.
Desweiteren noch wie man die kette lösen kann aus den Gliedern und ob ein erneuter Einbau probleme macht
Vorab schon einmal herzlichen Dank,
Schönes Wochenende noch
Gruß Floris
aluminium felgen reiniger, ausm autoladen
und eine bürste, wie etwa eine solche wie man sie fuer die fingernaegel verwendet
und hinterher gut schmieren, zieht zwar wieder dreck an, aber sonst bekommst du flugrost oder wie das heisst
ich habe meine kette noch nie richtig sauber gemacht. eventuell mit ´nem öligen lappen rüber und dann gut fetten. sollte reichen...
gruß
1. Eine Kassette muß nicht geschmiert werden, reinigen ist in Ordnung.
2. Eine Kette sollte innen geschmiert sein und außen möglichst trocken sein, damit so wenig wie möglich Dreck hängenbleibt.
3. Die Kette wird im Laufe ihrer Nutzung immer länger, ab einer bestimmten Länge wird die Kassette geschädigt.
4. Meine Reinigung: Kette durch einen Lumpen durchlaufen lassen, danach Öl auf die Kette geben, Öl durch drehen der Kurbel in das Innere der Kette laufen lassen, danach Kette wieder durch einen Lumpen außen möglichst trocken machen. Ganz wichtig ist die Reinigung der kleinen Schaltungsrollen, wenn diese mal blockieren, nimmt die Kette die Schaltung mit nach oben und diese verbiegt dann die Ausfallenden des Rahmens.
Ich komme seit Jahren ohne Fettlöser aus, zum Putzen nehm ich WD40, stinkt zwar erbärmlich, aber wirkt.
Das gilt aber nur für Fahrten im Wald, bei Fahrten über mit Salz gestreute Strassen empfehle ich Karosseriefett, ansonsten rostet alles zusammen. An meinem Alltagsrad kommt dieses auf alles drauf, auf Rahmen, Schaltung und sogar auf die Kette, hauptsache mein Rad wird nicht braun.
