Richtige Ersatzfeder?
13. Februar 2006
Freiburg (Exilschwabe)
habe für eine Rock Shox Dart 3 (Billiggabel, ja ich weiß) eine Ersatzfeder bestellt 11.4015.041.000 Dart Spring/Spacer Kit Soft (Black),
und diese hier erhalten:
kann es sein, dass ich versehentlich die Falsche erhalten habe?
->Weil gelb gekennzeichnet
Dann tausche ich sie eif um, möchte vorher aber sicher sein, dass es so ist.
Danke für eure Antworten.
yellow ist soft.
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Soft Yellow
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Med Red
Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Firm Blue
Für 100mm ist da ein anderer unterer Federschaft (17). Feder ist identisch.
Deine Teilenr ist für die Dart, aber nicht für Dart 2 bzw 3. ;)
Dart 2/3 Spring Shaft Kit (80/100)
Dart 2/3 Spring Shaft Kit (120mm)
äh, nein?!
hier nun der Vergleich (habe die Gabel jetzt vor Ort) zwischen der neuen Feder (oben) und der alten Standardfeder (unten),
garantiert nicht die passende, nebenbei bemerkt haben beide Federn eine gelbe Markierung.
Aber danke für die kompetente Beratung...
Welches Modelljahr hast denn?
Die Dart eine andere Farbmarkierung.
Hast du die Gabel neu oder gebraucht gekauft?
11.4015.040.000 Dart Spring/Spacer Kit Med (Yellow)
11.4015.039.000 Dart Spring/Spacer Kit Firm (Red)
Dart 2/3 29er Spring Shaft Kit (80mm100mm
http://www.mountainbikes.net/mtbikes/ersatzteile.cfm?gnr=5
Es handelt sich um eine 2011er Dart 3 TK mit 100mm, die gerade einmal 6 Touren hinter sich hat, aber für die Fahrerin eine zu harte Feder verbaut hat. Hab die Gabel erst seit heute zur Hand, ist nicht meine.
Also meine Vermutung (bzw ich bin mir da jetzt recht sicher) ist:
-dass ein Dart Spring/Spacer Kit Med (Yellow) verbaut ist und ich
-anstatt eines passenden Dart Spring/Spacer Kit Soft (Black)
-ein Dart 2/3 120mm Spring/Spacer Kit Soft Yellow erhalten habe welches aufgrund der Länge schonmal nicht passt.
Wenn bei der Bezeichnung nur Dart dabei steht bedeutet das wohl, dass es bei jeder Dart passt (1,2 oder 3).
Die 120mm Version gibts dann nur als Dart 2 oder 3, hat dann aber auch längere Standrohre.
Mit Spring Shaft Kit ist (so wie ich das sehe) der Teil mit der Negativfeder gemeint...
