- 18. Juli 2020
- 0
wäre neu schweißen lassen, ja dann die Möglichkeit/Lösung.
hast du mal versucht die sattelstütze zu entfernen und von oben mit einer lampe zu gucken ob du innen im rohr ein ähnliches bild sehen kannst ? meistens gibt das nämlich direkt einen durchbruch. unwahrscheinlich das sich nur die schweißnaht "ablöst".wie die anderen schon geschrieben haben, sieht nicht sonderlich gut aushast du mal versucht die sattelstütze zu entfernen und von oben mit einer lampe zu gucken ob du innen im rohr ein ähnliches bild sehen kannst ? meistens gibt das nämlich direkt einen durchbruch. unwahrscheinlich das sich nur die schweißnaht "ablöst".
Natürlich kann er das. Dann muss der Rahmen aber spannungsarm geglüht werden. Das wird der Lack aber nicht überleben. Seltsam, dass Deiner an der Seite gebrochen ist. Verarbeitungsfehler?Ein guter (Alu)Schweisser kann das richten!
Ein guter Aluschweißer sagt dir vorher dazu, dass das auf die Schnelle so nicht lange hält.Ein guter (Alu)Schweisser kann das richten!
