Ritzel & Kettenblatt abgenutzt ja oder nein ???
10. Juli 2003
Hallo IBC,
ich bräuchte mal Eure Hilfe... heute beim putzen meines Mountain-Bike ist mir folgendes aufgefallen.
Vorweg: mein Momentanes Bike ist das "Aldi-Bike 2001" also nichts High-Quality !!! es dürfte jetzt so ca. 800 km gefahren sein, größtenteils auf befestigten Straßen ( Asphalt, etwas feiner Schotter )... und ich bin absoluter Laie :(
Vorne am Kettenblatt ist mir aufgefallen das 2x2 nebeneinander-liegende Zähne kürzer sind als die anderen... kann das normal sein ??? oder sind die schon so stark abgenutzt ???
das untere Bild ist "KEINE" Vergrößerung des oberen o.ä. sondern zeigt eine 2. Stelle am Kettenblättern !!! die beiden abgenutzen Zahnpaare liegen jeweils etwa 110 Grad voneinander entfernt ( also auf den 2. & 3. Kettenblatt sind insgesamt 4 Zähne "abgenutzt" ).
die hinteren Ritzel ( Zähne ) sehen auch alle etwas verschieden aus... und die Zähne des Schaltröllchens kommen mir etwas stumpf vor.
was meint Ihr bilde ich mir da etwas ein... oder sollte/muß ich da etwas erneuern ???
bin für alle Antworten dankbar... wenn was getauscht werden sollte, wären mir Tips für qualitativ-günstige Ersatzteile sehr willkommen :daumen:
ciao Dirk
das ist alles normal. die die kürzeren zähne am kettenblatt dienen als schalthilfe, damit die kette besser von einem blatt aufs andere kommt. bei "echten" mtb komponenten ist das etwas eleganter, aber im prinzip ähnlich.
dass die zähne durch einen aufsetzer beschädigt wurden glaube ich nicht, da sie ja hinter der kurbel sind.
ebenso die zum teil unterschiedlich geformten zähne der kassette.
die schaltröllchen zähne sind auch normal geformt, die sind einfach so flach, da sie ja keine antriebskräfte übertragen müssen.
Moin,
ist bei dem Bike alles normal und solange es funktioniert, ist doch alles bestens oder ? ;)
Grüsse
Ralph
