Sherlock Holmes sagt:
nicht nur Leute hier aus dem Forum sondern auch offizielle Shops/
Rockshox Servicepartner bauen die aktuelle Lyrik auf Coil oder gar U-Turn um:
http://www.mountainbikes.net/mtbikes/produkt.cfm?pnr=22683
Die Gabel wurde nicht wesentlich verändert. Es kommt für den Umbau nur auf die Abmaße der Standrohreinheit an, welche sich 2014 und auch 2015 nicht von den anderen Jahrgängen unterscheiden. Die Decals aufm Casting sind egal
Die Ersatzteil-Nummern sind auch nicht verändert, und werden laut z.B. mountainbikes.net "für alle Jahrgänge" angegeben, siehe z.B. die Lufteinheit:
http://www.mountainbikes.net/mtbike...j0yMyZibG93b3V0PTAmc3o9MiZzcD0zMQ==&pnr=22792
Clever kombiniert: wenn die Lufteinheit in alle Jahrgänge reinpasst, dann passt auch die Stahlfedereinheit in alle Jahrgänge rein
Du brauchst für den Umbau*:
- eine Feder (ist ja klar)
- einen Federschaft der gewünschten Länge:
http://www.mountainbikes.net/mtbike...j0yMyZibG93b3V0PTAmc3o9MiZzcD0zMQ==&pnr=20923
(falls du 160mm brauchst und das nicht für "Lyrik" findest, kannst du den Federschaft für "Domain" nehmen, das ist identisch und hat dieselbe Herstellernumer)
- eine Topcap:
http://www.mountainbikes.net/mtbike...j0yMyZibG93b3V0PTAmc3o9MiZzcD0zMQ==&pnr=20922
- ein Topout Assembley:
http://www.mountainbikes.net/mtbike...j0yMyZibG93b3V0PTAmc3o9MiZzcD0zMQ==&pnr=19342
- und evtl was, um die Standrohreinheit für einen späteren Rückbau auf Solo Air vor Kratzern durch die Feder zu schützen:
http://www.mountainbikes.net/mtbike...j0yMyZibG93b3V0PTAmc3o9MiZzcD02MQ==&pnr=19341
Wenn du 200% sicher gehen willst, ruf doch einfach kurz bei mountainbikes.net an und lass es dir bestätigen.
Ich hab schon öfter die Federeinheiten (Air, Coil, U-Turn) zwischen allen möglichen Jahrgängen von Lyriks (die halt in unserem Haushalt so vorhanden sind) in alle möglichen Richtungen hin- und her gebaut. Man kann damit glücklicher Weise wirklich alle gewünschten Schweinereien anstellen, es ist alles kompatibel.
*beispielhafte Links, ich habe nicht nach dem besten Preis geschaut. Einfach nochmal bei den Gabelprofi oder den anderen üblichen Verdächtigen schauen, ob's auch günstiger geht.
