Rock Shox Pike 327 Probleme
19. Juli 2010
Hi
Ich hab mir ein dirt zusammen gebaut und nun eine Rock shox Pike 327 (ohne motion control, nur mit U-turn) verbaut. Am anfang ging sie noch gut, nach 2 Tagen aber konnte sie immer weniger Federweg nutzen.Wenn ich sie nun auf 95mm runtertravle kann sie überhaubt nicht mehr einfedern es gibt dann so ein geräusch wie wenn metall auf metall schlagen würde.
Weiss jemand was das sein könnte.
gruss David
ist das ne stahlgabel? oder luft?
um die theorie zu verifizieren wäre es am einfachsten, luft abzulassen bzw. die stahlfeder eben auszubauen (wobei topcap aufschrauben reicht) und zusammenzudrücken. wenn nach etwa 45mm federweg ein harter anschlag kommt, dann dürfte es sich um das problem handeln. alternativ kannst du auch mal in die dämpfung schauen. wenn da nur noch wenig öl drin ist, weißt du auch, was los ist
