Rock Shox Reba - Öl-Austritt bei aufpumpen der Negativ-Kammer
27. August 2003
88239
Hi hab bei meiner Reba das Problem oder auch Nicht-Problem, dass wenn ich die Luftpumpe ansetze, immer etwas Öl austritt, also ein zwei Tropfen keine Riesenmengen.
Ist das normal?
Wann und wie muss ich Öl nachfüllen?
kein problem, normal; das wandert mit der zeit von der positiv- in die negativkammer, von wo es dann durch's ventil schwerkraftbedingt 'rauswill :( die positivkammer sollte so alle 20 bis 30 ausritte mal geöffnet (luft ablassen und mit glaub ich 24er nuss aufschrauben) und mit 3-5ml öl versorgt werden. das marschiert die nächsten 20-30 ausritte dann erneut nach unten und das spiel beginnt von vorn :)
naja das stimmt so nicht so ganz. wenn da öl wandern würde hättest schon keine luft mehr drin oder es is etwas undicht. natürlich wenn du 10 jahre fährst kann das schon passieren
es is halt von haus aus etwas öl in der negativ kammer, das raus will
willst ud das verhindern, stell das rad 15 vor dem aufpumpen auf den kopf
super tipp mit dem auf den kopf stellen. funktioniert nur nicht!
und doch, das öl wandert von der + in die - kammer! füll mal spaßhalber 15ml oben rein und dann schau, wie schnell das nach unten wandert. macht sich u.a. dadurch bemerkbar, dass sich der federweg reduziert weil das viele öl in der negativkammer dann wie ein spacer wirkt. denn die druckverhältnisse bleiben die selben
