Gibt ja so schöne Threads zu anderen Gabeln, daher mache ich hier auch mal eine zu den kleinen auf um gleich mal eine Frage zu stellen:
Habe eine Reba 2012 (mit dem neuen Castin der SID). Diese hat original eine RL MoCo drin und hatte 100mm Federweg. Nun habe ich sie auf 120mm umgebaut.
Laut Handbuch von RS sollen da 106 ml Öl drin sein. Habe nun eine BlackBox MoCo der XX Worldcup mit X-Loc eingebaut. Leider habe ich keinen Lockout (die Leitung des X-Loc ist entlüftet und man hört bei betätigen auch schön, wie in der Gabel die Mechanik bewegt wird).
Da es ja bei den alten Reba / Sid mit XX MoCo ander Füllmengen gab, sich aber das Casting der Reba geändert hat vermute ich mal, der Ölstand passt nicht.
Hat einer eine Info, welche Ölmenge passt? Am besten gemessen von oben ab Gewinde.
Die BB MoCo ist etwas länger als die aktuell RL, daher hatte ich gedacht die Menge reicht. Eventuell hat der Federweg aber auch noch einfluß.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich hier nicht so viel testen muss.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
