Rock Shox Reba Team Gabel Cantisockel entfernen ?
19. Mai 2008
Trier
Ich habe eine Rock Shox Reba Team Federgabel denke das es die 2008 ist.
Wie kann ich dort am besten die Cantisockel entfernen ? Flexen, Feilen, Dremel ?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Eisensäge, grobe Feile, grobes Schleifpapier und dann feines Schleifpapier. Neu Lackieren.
Also mit ner Eisen/Metallsäge langsam einsägen. Meinste damit das ich von oben rein also eine art schlitz reinsägen soll ?
Wie weit kann ich den Cantisockel entfernen ? Komplett bündig bis zum Tauchrohr ? Oder sollte man lieber ein paar mm mehr lassen ?
Reicht es wenn ich nur die gesägte/gefeilte stelle mit lack überlackiere ?
Was ist den an Cantis so schlimm, nur weil sie dran sind :confused:
So hast du noch immer die Wahl zu fahren was du möchtest. :daumen:
Wenn du Gewährleistung hast solltest du noch mal darüber nachdenken. :daumen:
Meine Team von 2008 ist Disc Only. :D
Edit : Blindschrauben gibt es auch für die Sockelaufnahme. :D
Mhhhhh....also habe mich anscheinend nicht genau ausgedrückt. Die Cantischrauben habe ich schon ab. Ich meinte die rausstehende Wölbung am Tauchrohr der Gabel diese will ich komplett entfernen.
Sag doch gleich aus Optik Gründen :D
Ich würde die Dran lassen, so kannst du wie gesagt selber bestimmen was du mal fahren möchtest.
Und du solltest bedenken das eine gute Canti Gabel immer seltener wird. :daumen:
ok. Gehen wird mal davon aus ich bin nir noch nicht ganz sicher ob ich sie abmache.
Aber falls doch. wie kann ich die Cantiaufnahme bis zum rohr hin ordentlich entfernen ?
Mit sägen, schleifen und feilen ?
Ist das Magnesium Rohr an der stelle genauso dick wie der rest des Rohrs ?
Also kann ich die Cantihalterung bündig bis aufs Rohr runterschleifen ?
Nur falls ich mir überlege die dinger abzumachen.
Wenn Du Dich in den LB- und sonstigen Threads des IBC mal umsiehst, fällt auch Dir auf, dass leichte Gabeln mit Cantisockeln grad ziemlich gefragt sind. Für den Erlös sollte eine schöne Disc-only drin sein.
Kommt auf deinen Zustand der Gabel an :D
Sind die Gleitbuchsen ausgeschlagen. :confused:
Funktioniert die Druck und Zugstufe :confused:
Funktioniert das Floodgate falls vorhanden :confused:
Funktioniert das Poploc einwandfrei :confused:
Ist das Casting beschädigt :confused:
Sind die Standrohre einwandfrei :confused:
Wie Lang ist dein Gabelschaft :confused:
Sind die Ausfallenden einwandfrei :confused:
USW ...
