Rock Shox Gabel/Dämpfer u. AXS Reverb u. AXS Schaltung - Trigger Anordnung am MTB???
28. Januar 2009
Moin, ich habe ein Trek Supercaliber mit der AXS dran.
Der Dämpfer und die Gabel werden per Kabel-Trigger gesteuert.
Jetzt möchte ich gerne die Rock Shox AXS Reverb montieren und es stellt sich mir die Frage:
Wie bekomme ich 3 Trigger vernünftig am Rad unter?
Bisher:
Rechts: AXS Schaltung
Links: Gabel-Trigger
Wo nun der Reverb Trigger?
Evtl hat ja wer ne sinnige Lösung.
Malte
Ich sehe da im Wesentlichen drei Lösungsansätze:
1. Falls die Zugwege passen, einen RockShox TwistLoc Drehgriff für Gabel und Dämpfer verwenden und den Schalter für die Reverb normal anbringen.
2. Falls du den alten Schalter hast (also keinen Pod) oder zusätzlich erwerben magst, dann sowas für Schaltung und Stütze rechts: https://leapcomponents.com/product/quadshift/ Da wird ein zusätzlicher Blip eingefügt (den du mitbestellen oder extra kaufen musst), der dann eine der beiden Schaltrichtungen ansteuert. Die Reverb muss von einem Button des originalen Schalters angesteuert werden, da der Blip nur einen Impuls senden kann und kein "Gedrückt gehalten"-Signal, was die Reverb braucht (so mein letzter Wissensstand).
3. Auf Flight Attendant und den linken Hebel mit zwei Funktionen oder einen Pod umrüsten.
Ich habe es so gelöst:
Den Pod Ultimate von rechts nach links und gegen den Rockeraufsatz getauscht. Die Schelle von rechts nach links gedreht - passt nur die Schrift steht jetzt Kopf - aber die Schellen links bekommt man ja gerade nicht und kostet auch bissel was, damit kann ich leben. Die Hebel so geschoben, dass diese sich nicht weiter stören. Beim ersten Test sah das ganz bedienbar aus und man kann wieder mit dem Zeigefinger arbeiten.
