- 4. April 2020
- 1
Noch eine weitere Frage: Was für Tücher nehmt Ihr denn zum Reinigen bei der Wartung?
Ein altes Unterhemd oder T-Shirt, irgendwas aus reiner Baumwolle. Papier nehme ich nicht so gerne.Noch eine weitere Frage: Was für Tücher nehmt Ihr denn zum Reinigen bei der Wartung?
Zum groben Aufsaugen und abwischen nimmst du am Besten Papiertücher von der Rolle. Das saugt einfach besser als Textil. Für die endgültige Reinigung nimmst du irgendein altes T-Shirt o.ä.Noch eine weitere Frage: Was für Tücher nehmt Ihr denn zum Reinigen bei der Wartung?
Papiertücher zerfleddern halt gern und die Schnippsel hast du dann u.U. überall.
Dazu nehme ich einen Holzstab, mit einem T-Shirt so dick umwickelt, dass es schön saugend durch die Rohre geht. Die Videos von RS sind da manchmal etwas optimistisch.O.K. In der Anleitung ist zu sehen, dass man die Rohre von innen reinigt. Da hatte ich, genau wie Du sagst, Bedenken, dass ich Reste von Papiertüchern drin hinterlasse.
Arg übertrieben, ein altes T-Shirt hat jeder im Haus und es gibt nichts besseres.Ich nehme soetwas zum reinigen ( für alles am Bike ) und zum trockenwischen u. usw. die feinen blauen Tücher.
Das muß einem das Bike schon Wert sein
https://www.amazon.de/Würth-Essuies...words=reinigungstücher&qid=1591616569&sr=8-17Mit der Rolle kommst ein lebenlang aus . Die einzelnen Blätter sind in der Waschmaschiene locker 10 mal waschbar . Echt geiles Zeug .
https://www.amazon.de/Semy-Spezial-...+fusselfrei+rolle+blau&qid=1591616961&sr=8-85
Dann tausche die Dichtscheiben, die sind dann ausgenudelt. Das sind die schwarzen Kunststoffscheiben auf den Schrauben.Ich hab jetzt den kleinen Service gemacht und die Gabel federt wieder wie neu. Aber: Da ich keinen Drehmomentschlüssel habe, habe ich die Schrauben mit dem T-Griff-Schlüssel 'handfest' angezogen - ich will ja nichts kaputt machen. Nach 5km Probefahrt war auf der Seite mit der Scheibenbremse ein Tropfen Öl rausgelaufen. Die Schrauben waren wieder lose. Ich habe sie jetzt wieder angezogen, aber es ist nicht dicht.
Dazu einfach das Rad auf den Kopf stellen, die Schraube rausdrehen, den Dichtring wechseln und wieder reinschrauben?Dann tausche die Dichtscheiben, die sind dann ausgenudelt. Das sind die schwarzen Kunststoffscheiben auf den Schrauben.
So in der Art, ja.Dazu einfach das Rad auf den Kopf stellen, die Schraube rausdrehen, den Dichtring wechseln und wieder reinschrauben?
Was ist denn der drehhebel?? Einen Hebel habe ich noch bei keiner Gabel gesehen um die zugstufe einzustellen. Hast du mal versucht, mit Gefühl die Verstellung in der gesamten Bandbreite auszutesten?Ich habe jetzt bemerkt, dass ich den Rebound nicht einstellen kann. Der Drehhebel geht total schwer und irgendwann knackt es, als würde etwas durchrutschen. Zuerst dachte ich, ich hätte die Schrauben von links und rechts vertauscht, aber das ist natürlich nicht so - nur die Schraube auf der Dämpferseite hat ein Loch und dort ist auch die Rebound-Kennzeichnung auf der Gabel aufgedruckt. Vom Federn her würde ich annehmen, dass der Rebound auf Stark eingestellt ist.
