RockShox Judy Silver 100mm + Geräusche
13. Dezember 2023
4
Guten Morgen zusammen,
mein MTB Hardteil hat eine RockShox Judy Silver 100mm verbaut.
Das Rad ist jedoch erst grob 14 Tage alt und hat bisher nur Straßen Ebene gesehen.
Die Gabel habe ich auf die typischen 20% Federweg eingestellt und den Rebount auch angepasst.
Seit Anfang an ist es jedoch so, dass die Federgabel ab der mittleren Einstellung des Rebound beim einfedern ( wenn ich Sie händisch stark eindrücke) immer einen " Zisch-Ton " von sich gibt. In der schnellsten Einstellung ( Hase) ist nichts zu hören, erst wenn Sie ab Mitte und in Richtung Schildkröte reduziert wird.
Ist das normal?
Ja, ein Zischen/Schmatzen ist bei dieser Gabel ganz normal. Je langsamer du den Rebound einstellst, desto lauter wird das Geräusch werden.
Vielen Dank @DeKa79 ;-)
Wieder etwas dazu gelernt.
Was wäre denn eine Upgrade Möglichkeit wenn man nicht allzuviel Geld investieren möchte aber halt eine Verbesserung erfahren will?
Gern aus der RockShox Line.
Der Preis hier ist gerade extrem gut:
https://www.fahrrad.de/rockshox-sid...t-44mm-M1133228.html?vgid=G1676702#cgid=37081
Ich gehe mal davon aus, die bisherige Gabel ist auch tapared und hat Boost?
Edit: Du bist doch der mit dem X-Caliber. Hat das nicht 120mm Federweg?
Korrekt ;-)
https://www.trekbikes.com/de/de_DE/...-mountainbikes/x-caliber/x-caliber-8/p/33193/
Boost 110mm ; Federweg 100mm
Der Boost Wert gibt doch die mögliche Einbaubreite der LR an oder?
Jetzt bin ich gerade verpeilt....
Die aktuelle Judy hat einen Boost von 110mm
Die SID hat aber nur einen Boost von 44mm
Ergo schmalere Reifen??
Nein, Boost bedeutet immer 110mm Achsbreite an der Gabel.
Die 44mm beziehen sich auf den Vorlauf
Das aktuelle ist baugleich zum 2021er und hat lediglich die Schaltgruppe von SRAM auf Shimano gewechselt. Der Rest ist gleich.
Ok, dann ist es mit 100 bis 120mm Federweg kompatibel, falls du etwas mehr Federweg möchtest. Dann aber aufpassen wegen deiner Vorbaugeschichte, da die Front etwas höher kommt und sich der Reach nochmal ein kleines bisschen verkürzt.
Das Angebot von oben ist leider schon ausverkauft. So wie es aussieht gibt es dort noch die SID mit Remote Lockout in 100mm und 120mm zu einem guten Preis.
Stimmt, bei L ist es 100 bis 120 Max
Max. kompatibler Gabelfederweg120mm, XS: 100mm
Ach Mist stimmt, durch die längere Gabel ne?
Wieder ne Variable die beachtet werden muss ;-) ;-) ;-)
PS: Remote Lockout heißt wieder extra Kabel Gedöhns.
Hab das lieber recht clean.
Glaub die "Erstere " scheint recht oft zu einem guten Preis vorhanden zu sein.
https://www.bike-stats.de/geometrie_rechner
