ROCKSHOX ZEB ULTIMATE RC2 DEBONAIR+ zu tief im Federweg
5. März 2023
2
Hallo Bei meiner ZEB Ultimate 2023 Model 180mm, wenn ich die Gabel einfeder und nach messe sind es 180mm aber ich kann die Gabel ein gutes Stück raus ziehen dann sind es 190mm
Ich hatte das Gleiche Problem bei Meiner Lyrik Select+ die wurde auch immer ein stück nach unten gezogen da konnte ich das Problem mit einem RockShox DebonAir Upgrade Kit C1 lösen danach stand die Gabel ganz normal im Federweg.
Sollte das Bei der Neusten Version der ZEB diese Problem nicht gelöst worden sein
Hat jemand Das gleiche Problem und eine Lösung ?
Also du hast den 190er Schaft und im Stand sind nur 180 sichtbar, wenn das Radl unbelastet steht?
Das sollte nicht sein. Hast du mal den Druckausgleich des Casting gemacht (Kabelbinder in die Abstreifer)?
Ich habe an meiner 2023er Zeb Ultimate ein ähnliches Problem.
Bei 70 PSI sackt sie nach kurzer Fahrt etwa 5 mm unter Soll ab.
Wenn ich sie auf 100 aufblasen steht sie etwa 12 mm höher.
Die Entlüftungsknöpfe habe ich ausgiebig gedrückt, ohne Effekt.
Woran kann das liegen??
