Rohr um 20er Nabe mit 15er Steckachse zu verwenden
21. März 2015
4.926
weiß jemand wo ich nen Adapterrohr herbekomme damit ich eine 20er Boost Nabe mit einer 15er Boost Steckachse verwenden kann. Theoretisch kann ich das zwar auch einfach so einspannen, mit Adapter wäre mir das aber lieber.
Hier stand Quatsch. Was für eine Nabe ist das? Evtl. kannst du die Endkappen tauschen?
Nur zur Sicherheit: Rock Shox Gabel mit Torque Cap Aufnahme hast du aber eh oder? Sonst müsstest du die Aufnahme am Casting bearbeiten, das dürfte eher schwierig sein.
Und die Nabe ist SICHER Boost 20x110 und nicht eine ältere 20x110 ohne Boost?
solche Boost 20x110 Naben gibts doch sehr selten, weil es dafür sehr wenige Gabeln gibt.
bist du also sicher?
Ist wohl eher 20x110 denn die Bremsscheibe musste ich auch ordentlich mit Spacern unterbauen damit das passt.
Für die Scheibe müsste doch so ein 15x100 auf 110 Adapter passen (?):
Dazu ein
z.B. von de.materials4me.com.
Das zusammen müsste auf Torque Cap passen.
Update:
Präzisionsstahlrohr heute angekommen. Innnendurchmesser passt auch zu meiner Achse, nur leider ist der Außendurchmesser noch etwas zu dick. Werde ich mal morgen bearbeiten müssen damit ich dann alles verbauen kann.
Wenn man eine Drehbank hat, kann man sich den Nabenadapter auch gleich selbst drehen. Da macht dann das Rohr keinen Sinn.
Großer Aufwand, der sich höchstens lohnt, wenn man die Option auf 20 mm Achse weiterhin behalten will. Sonst ist es einfacher, eine neue Nabe in China zu bestellen und neu einzuspeichen.
du meinst, aus einem vollmaterial die durchgehende adapterhülse drehen? das ist auf einer drehbank möglich, aber nicht trivial. da bist im bereich tieflochbohren. und das musst bei der länge erstmal sauber fluchtend hinbekommen. insofern finde ich die rohrlösung da nicht so verkehrt
Nein. Um Himmels willen. Einfach so einen Adapter aus einem Stück Alurohr drehen, wie die fertigen Adapter, die es für die meisten DT und Hope-Naben gibt.
Wahrscheinlich gibt es für seine Nabe keinen fertigen Adapter. Ich habe hier auch so eine von NS Bikes, die nur für 20 mm gebaut wurde. Ich käme aber auch nicht auf die Idee, die Nabe mit der alten 26" Felge noch in eine neue Boost-Gabel einbauen zu wollen.
Warum alt? Was hat 20x110mm DH Standard mit alt zu tun? Und fertige Adapter habe ich so auch keine gefunden. Ob die dann gepasst hätten ist die nächste Frage. Denn nachdem der Nabenkörper so ca. in der mitte ballig war hat selbst mein 20er Rohr dort nicht gepasst. Maßlich war das Rohr top, die nabe aber eben nicht.
