Rose The Bruce 1 Wartung und Verbesserungen
18. Januar 2023
35
Moin liebes Forum
Nachdem mir bei meinem Dartmoor Primal super geholfen wurde ,wende ich mich erneut an euch
Nein Sohn hat vor ca 10 Monaten ein Focus whistler gekauft, was sich als wahres Geldloch entpuppt hat
Gabel defekt
Bremsen beide defekt
Schaltung defekt
Beide reifen auf Kulanz getauscht weil beide nach 2 Monaten kein Profil mehr hatten
Kette schlug des öfteren bei kleinen Löchern im Boden ( Feldweg) immer auf den Rahmen bzw auf die Kettenstrebe
Er hat sich dazu entschlossen kein MTB mehr zu fahren sondern kann endlich mit seinen eigenem dirtbike fahren
Es wurde das Rose The Bruce 1 gebraucht für 400 Euro mit der standartgabel und einer sram T irgendwas bremse
Klar hat das ein paar Schrammen aber das ist nicht wild. Er möchte diesen Sommer so fahren wie das Fahrrad aktuell ist und im Winter wird das Fahrrad einmal neu aufgebaut
Wir werden im Winter so ca 400 Euro für einen Umbau haben. Was wäre an Verbesserungen sinnvoll
Was mir aufgefallen die hintere Nabe muss neue Lager bekommen, kann man sowas tauschen ?
Eine Speiche am vorderen Laufrad hat einen abbekommen (minimal Druckstelle)
Federgabel lässt sich einstellen aber ich kann keine Luft rauslassen. Zudem schmatzt es leicht sodass auch ein Service nötig ist
Bekomme ich für die Gabel ein Service kit ?
Welche Ritzelung wäre für ein Dirtbike am besten?
Und Reifen sind runter und sind schon bestellt
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Noel
Re: Rose The Bruce 1 Wartung und Verbesserungen
Ja, kann man.
Laut Rose-Website ist es ein Reverse Black One Laufradsatz, stimmt das? Da sind hinten 4 Lager vom Typ 6902 2RS verbaut. Für den Wechsel brauchst du aber spezielles Werkzeug.
https://reverse-components.com/de/produkte/laufradsatz-black-one-singlespeed-26-vr-15x100-mm
Wiederum laut Rose-Website ist das eine Manitou Circus Expert.
Hier das passende Handbuch:
https://hayesbicycle.zendesk.com/hc...ircus_Expert_-_Comp_-_Sport_Service_Guide.pdf
Service Kit gibt es zum Beispiel hier:
https://www.bike-components.de/en/M...Circus-Minute-Tower-Expert-Marvel-LTD-p43696/
Ja, kann man.
Ja ist beides korrekt
Aktuell ist in der Gabel keine Luft und meinem Sohn ist sie immer noch zu hart
Werde im gleichen Zuge malmne wichere Feder holen
Wieviel wiegt dein Sohn? Ich habe mal gelesen, dass sehr leichte Fahrer (Kinder) die Feder auch schon komplett entfernt haben, also nur mit Luftdruck gefahren sind. Der Maximaldruck darf natürlich nicht überschritten werden, liegt glaube ich bei 50 PSI.
Abgesehen davon wird eine Dirtgabel natürlich deutlich straffer gefahren als eine auf einem Trailbike. Soll ja nur die ganz harten Einschläge etwas entschärfen.
Zu den Optimierungen: Wenn er jetzt sowieso erstmal fahren will, wird sich schon zeigen, wo Potenzial für Upgrades ist oder diese sogar nötig sind.
Ja er wiegt 58 kg
Wenn nur mit Luft gefahren werden kann wäre natürlich optimal
Viel ist an dem Bike ja natürlich nicht dran
Er sagt der antritt ist etwas schwer ich denke das liegt am sehr kleinen Ritzel
Ansonsten irgendwann ne andere Gabel rein
Wie hat sich denn der Sohnemann mit dem Bruce DJ entwickelt? Ich fahre an meinem Dirt eine Rockshox Gold Gabel, diese ist aktuell auf 160psi eingestellt und nimmt wirklich nur harte Einschläge auf.
Mein Bike war auch gebraucht, und ich musste erstmal kleineren Pfusch beseitigen: Lager schmieren und einstellen, Achter rauszentrieren, Antrieb sauber einstellen (da waren ganz wilde Abstandsringe aus geflextem Wasserrohr drin, Tretlagerwelle hat sich gelöst usw...), und Gabel warten. Seitdem läuft der Bock gut. In meiner Anfangsphase hab ich beim Üben das Bike sehr oft auf den Asphalt geschmissen, so ein Dirt muss einiges abkönnen, weswegen ich für den Anfang nicht zu gutes Material einsetzen würde. :lol:
