ich habe eine SID WC und habe Probleme mit dem Luftdruck.
Ich pumpe mit 125 PSI auf, während der Fahrt ist es mehrfach vorgekommen, dass die Gabel plötzlich weich wurde. Komplett raus, war die Luft allerdings nicht. Ich denke, dass das mit dem Solo Air System zu tun hat und die Luft nicht oder dann nur während der Fahrt plötzlich in die Zugkammer läuft. Ich habe das schon mit ein paarmal Durchdrücken und Nachpumpen versucht, lässt sich dann aber nur nach Gefühl einstellen und nicht nach Manometeranzeige auf der Pumpe.
Kann es sein, dass irgendwie etwas verstopft ist, im meine gelesen zu haben, es gibt eine Nut innen im Tauchrohr für den Luftausgleich.
Was kann man da machen? Gibt es da einen Trick? Da es meine erste SoloAir ist, weiß ich nicht, ob dies immer so ist.
Danke
Danke
