Rst CT-Com warten.
22. August 2024
2
ich möchte gerne die Federgabel von meinem alten WM 28 Zoll Bike warten.
Gibt es dazu eine Anleitung? Kleine Wartung würde reichen. Sie ist zwar schon etwas weich, mir würde es aber schon reichen, wenn sie nicht mehr so hakelig federt.
Gibt es dazu eine Anleitung? Die Anleitung einer ähnlichen Feder würde mir schon reichen.
Danke und Gruß
Manuel
Alternativ würde ich auch eine günstige neue Gabel mit lock out einbauen. Vorzugsweise Rst, da der support so gut ist. Welches Modell könnte ich da nehmen?
Danke und Gruß
Manuel
Hat Jemand eine Ahnung wie man die Gabel herauszieht? Bei den Anleitungen für den kleinen Service findet man immer nur Gabeln bei denen man unten zwei Schrauben lösen kann. Hier ist jedoch keine Schraube vorhanden.
Moin Manuel,
sorry für die späte Antwort - Ferienzeit hat zu der ein oder anderen Verfügbarkeitslücke in unserem Team geführt :D
Zu der CT-COM Gabel.. hier sind schon öfter Fragen zu den Gabeln aufgetaucht und es gibt schon einihge Threads zu dem Thema "wie zu öffnen" und oder dem Service an einer CT COM Forke.
Nichts desto trotz, hier nochmal die Anleitung wie man an die Innereien der Gabel gelangt. Denn das ist in der Tat möglich und gar nicht so schwer.
Damit sie filigraner aufgebaut werden konnte und cleaner ausschaut, so muss man die Gabel von Innen zu zerlegen: https://www.dropbox.com/scl/fi/6zpg...-TNL.pdf?rlkey=zrgninek0r17pvi96d9cdoxli&dl=0
Was als möglicher Ersatz möglich ist und wäre? Es sollte auf jeden Fall eine Gabel mit sehr wenig Federweg sein (40mm bis 50mm), damit sich die Geometrie vom Fahrrad nicht so stark verändert = führt meistens zu einem sehr fies abkippenden Lenkverhalten.
Diese VERSE Gabel hier hätte auch eine Lockout Funktion: https://www.paul-lange.de/shop/de/r...ln/rst-federgabel-verse-pls-tnl.html?sbeg=rst
Alternativ die VERSE mit ohne Lockout und auch 40mm Federweg: https://www.paul-lange.de/shop/de/r...beln/rst-federgabel-verse-pls-t.html?sbeg=rst
In der Hoffnung dass dies alles weiter hilft, wünsche ich einen guten Abend.
LG Stzephan, RST_Europe_Team.
