RST Space Bump
2. Mai 2010
habe eine RST Space Bump Gabel mit 100 mm Federweg. Würde diese Gabel gerne Traveln auf 80 mm Federweg. Ist das bei dieser Gabel möglich? Sie müßte einfach niedriger werden es würde dem Fahrverhalten gut tun. Habt ihr nen tip?
Gruß Tobi
Hallo tobitj,
hier die Explosionszeichnung der Space Bump / Jump Gabel:
Das Teil (16) "compression rod" gibt es in zwei Ausführungen - für 80 oder eben 100mm FW.
Nur leider ist das als Eratzteil gerade nicht erhältlich.
Vorübergehend kann ein (Kunststoff-)Spacer auf den "compression rod" gesetzt werden, genau unter den Kranz an der Oberseite. Es gibt von RS Spacer, die eventuell passen dürften, somit wird die Gabel recht problemlos etwas Einbauhöhe einbüssen :cool:
Diese Arbeiten sollten jedoch nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Um einen Garantieanspruch aufrecht zu erhalten, kann die Gabel auch zu einem RST Service Center geschickt werden.
Die Jungs von Shock Therapy freuen sich bestimmt schon... :D
Dann mal noch einen schönen Tag.
Gruß vom RST_EUrope_Team.
vielen dank für die Zeichnung und eure schnelle Antwort! Hab die Gabel gestern Abend noch zerlegt und bin dann auf die gleiche Lösung gekommen wie heute hier gelesen! Den Spacer dreh ich mir auf der Drehbank selber,Garantie hat die Gabel eh nicht mehr. Hab hier in letzter Zeit öfter Fragen gelesen wie z.B. verträgt meine Gabel ne 185 iger Bremsscheibe.
Verträgt die Space Bump ne 200 mm Bremsscheibe? Danke
Gruß Tobi
Hallo tobitj,
eine Bremsscheibe mit 8", also max. 203mm Durchmesser ist bei den RST Space Gabeln kein Problem!
Viel Spaß beim Basteln - und bitte die Luft ablassen vor dem Zerlegen :cool:
Gruß vom RST_Europe_Team.
...und schreiben beizeiten was dazu ;)
Wir sind zurück "aus" Sardinien, wo Paul Lange & Co. die neue XTR diversen Händlern & der Presse vorgestellt hat.
Ein tolles Event mit viel positivem Feedback zu unseren Gabeln.
Wir hatten einige XC Bikes mit unserer F1RST Paltinum SRL ausgestattet und die anderen AM Bikes mit der Titan 15 (Steckachse) mit bis zu 150mm FW.
Das Terrain ist recht ruppig/steinig, vor allem nach den Starkregenfällen, die die Wege großteils fast weggespült hatten.
Tolles Wetter war auch von der Partie - die Rückkehr nach Deutschland also etwas ernüchternd :cool:...
In diesem Sinne, lange Klammotten an und ab auf die Trails...
