runde Speiche
24. Januar 2007
Möchte neue Laufräder mit schönen dicken runden Speichen aufbauen.
Was gibts da mit erträglichen Gewicht? Oder doch Messerspeichen?
Hi
bei Speichen sind die dicken ja durch die Massekonstanz auch immer schwerer.
Willst du leichte Speichen haben, musst du dünne verbauen.
Da gibts
- Sapim Race 2.0-1,8mm 378gr
- Sapim D-Light 2,0-1,65mm 330gr
- Sapim Laser 2,0-1,5mm 282gr
- Sapim Superspoke 1,8-1,4mm 238gr
Die Gewichte jeweils 64St bei 260mm Länge.
welche Speichen für dich richtig sind, hängt davon ab, was der LRS können muss und kosten darf.
Felix
Hi
na dann eh CX-Ray als Messerspeichen oder die Sapim Superspokes, wenn eine steife Felge verbaut wird, ein sauberer Aufbau sichergestellt werden kann und es eben möglichst leicht sein soll.
Was sollen denn für Naben und Felgen verbaut werden?
@ Thomas, Danke! Habe den fehler auch schon gefunden, bei 330gr waren die Nippel mit dabei..
Felix
Bei der Olympic solltest du nochmal überlegen, ob du unbedingt auf ein altes 2010er Modell setzen willst, welches schon seit langem einen geeigneten Nachfolger hat - die Alpine.
Die Chris King sind ja nicht besonders leicht, aber mit Den ZTR Alpine und CX-Ray sind 1450gr drin. Mit den Superspokes auch 1400gr.
Wie sowas aussehen kann, kann dir in meiner Galerie ansehen.
Gruss, Felix
Ja danke Dir und schöne Galerie!! Eigentlich fast nur die CX verbaut. Das gibt zu denken. Aber die Wahl ist nicht rein Gewichtsabhängig.
Hi
die CX-Ray ist halt der beste Kompromiss.
Die Superspoke ist nur für all die, die das letzte rausholen wollen, und an Nabe und Felge nichts mehr einsparen können.
Standesgemäß würde ich eine King auch eher mit den CX-Ray aufbauen.
Gruss, Felix
