Welche 2,6" hast du und mit oder ohbe Schlauch? Ich fahre hinten den 2,5" Highroller2 und bin mit dem Rollen recht zufrieden, aber es gibt sicher bessere. Sehe auch kein Problem mit einem 2,4 WT!Moin zusammen,
ich bin aktuell am überlegen ob ich mein X01+ zum X01 umbaue. Also 35 mm Felgen mit 2.6er Reifen raus und 30er Felge mit 2.4ern drauf.
Ich erhoffe mir dadurch, dass das BIke im Uphill ein wenig besser rollt und sich allgemein agiler fährt.
Kann hier wer einen Vergleich zwischen den beiden Varianten ziehen?
Wenn ihr gestattet: Ich bin auf der Suche nach einem Bronson 3 Alu-Rahmen in Größe Large. PN würde mich freuen - Danke!
Was ist das für ein Bronson V3? Hätte bei einer guten Gelegenheit ggf. Interesse an einem C- oder CC-Rahmen in L und industry blue, und dann würde ein solcher in Alu frei werden. Ohne da jetzt schon ganz konkret zu werden...An die Bronson V3 Gemeinde. Ich hätte einen Rock Shox Superdeluxe Coil RCT mit einer 550er Feder zu verkaufen. Habe ihn 3 mal gefahren. Kommt mit einem normalen Gleitbuchse als Dämpferaufnahme und dem M/M Tune.
Bei ca. 77kg angezogen habe ich genau etwas weniger als 30% Sag mit der 550er Feder.
Verkauf mit Originalrechnung für 400€ inkl. Versand. Falls Interesse besteht gerne PN, dann auch mit Fotos.
Geht auch in den Bikemarkt, möchte nur hier der Bronson Gemeinde einen Vortritt lassen.
Verkauf, da das Bronson auch weggeht und ein Tallboy ins Haus kommt.
Ich fahr die Standard-Bereifung: DHF 2.6 vorne, DHR 2 2.6 hinten, beide tubeless. Wenn die WT-Reifen eine "gute Form" annehmen, spricht ja nichts dagegen die Laufräder weiterzunutzen.Welche 2,6" hast du und mit oder ohbe Schlauch? Ich fahre hinten den 2,5" Highroller2 und bin mit dem Rollen recht zufrieden, aber es gibt sicher bessere. Sehe auch kein Problem mit einem 2,4 WT!
Habe auch die 2.6er DHF und DHR Kombi montiert, allerdings DHR vorne und DHF hinten.Welche 2,6" hast du und mit oder ohbe Schlauch? Ich fahre hinten den 2,5" Highroller2 und bin mit dem Rollen recht zufrieden, aber es gibt sicher bessere. Sehe auch kein Problem mit einem 2,4 WT!
Ich bin eh sehr zufrieden... (DHR2 2,6" Exo+ Maxxterra vorne und eben Highroller2 2,5 Exo Maxxterra hinten)Habe auch die 2.6er DHF und DHR Kombi montiert, allerdings DHR vorne und DHF hinten.
Die 2.4er Assegai vorne und DHR hinten oder Agressor hinten ist aber sicher wendiger und besser für den Park.
Jetzt aktuell im Herbst mit nassen tiefen Böden, viel Laub und sehr sehr rutschigen Wurzeln, ist gegen 2.6 mit weniger Luft als im 2.4 nichts einzuwenden.
Zwecks rollen sind weder DHR noch DHF noch Assegai oder Agressor meister in dem Gebiet, ist ja nicht deren Aufgabe. Der Grip ist das Entscheidende.
Also immer klar abstecken was man will und dann das Profil (also den Reifen) wählen, die Breite ist meiner Meinung nach bei 2.4 oder 2.6 egal.
Tip: erst den Reifen mit Schlauch montieren und in das Felgenhorn "ploppen" lassen.Fahre aktuell auch den original S-kit Plus Laufradsatz mit 35er Maulweite und fahr mittlerweile vorne 2.5DHF exo maxx terra und hinten 2.4 dissector exo plus maxx terra tubeless ohne Probleme. Allerdings geht mir das Aufziehen neuer Reifen tierisch auf den Sack. Die Reifen wollen bei den Raceface Felgen nur sehr schwer aus der Felgenmitte ins Bett rutschen. Nichtmal mit Kompressor und viel Flutschi. Aber ich ziehe ja auch nicht ständig neue Reifen auf.
Genauso mache ich es. Trotzdem unnötiger Aufwand. Die Form vom Felgenbett ist da nicht grad ideal.Tip: erst den Reifen mit Schlauch montieren und in das Felgenhorn "ploppen" lassen.
Dann EINE Seite aus dem Felgenhorn drücken, Raushebeln und den Schlauch demontieren (bei den asymetrischen die Seite wo mehr Material ist).
Ventil montieren, Milch einfüllen und dann aufpumpen bis die EINE Seite wieder ins Felgenhorn ploppt.
Klingt gut!wann wird denn ein neues bronson kommen? und was wird es "können"? leitungseingänge am steuerrohr wie bei den neueren modellen, gerippter kettenstrebenschutz, größerer chunnel wie am 5010 für alle dämpfer, evtl kettenstrebenverlängerung wie am aktuellen tallboy? ... natürlich flacherer lw und steilerer sw. hoffentlich kein mullet. idealerweise eine swatbox wie bei speci und jetzt auch trek. was meint ihr?
Invisiframe.Hat jemand einen Tip für ne gescheite Rahmenschutzfolie in Matt!
Am besten vorgeschnitten!
Ja!Müsste ja dann für den CC-Rahmen diese sein, oder?
Ich habe die easyframe und Invisiframe schon am Bronson gehabt. Die Zu- bzw. Ausschnitte finde ich bei der Invisiframe besser.Hab bisher immer easyframe verwendet
https://www.easy-frame.com/produkt-kategorie/rahmen/santa-cruz/?filter_modell=santa-cruz-bronson
