- 1. Oktober 2017
- 1.078
Man kann auch einfach am original Dämpfer den Plastik spacer rausknipsen um auf 55mm zu kommen.
Was wiegst du den? Der original Rs ultimate funktioniert wirklich echt gut bei ca. 80kg. Zur Not kannst auch einen in 210x55 kaufen, dann hast hinten 147mm federweg. Und wenn alle Stricke reißen geht sogar einer ohne das kugelgelagerte dämpferauge.
Ich denke Coil geht nicht rein im HTV2Apropo Dämpfer - hat jemand schon den cc coil im Rad gehabt und kann ggü. Dem Rs Ultimate berichten?
Ja!Das ist jetzt Low, oder?Anhang anzeigen 990732
Also für 27,5+ auf High stellen? Fahre Mullet und die schreiben dann lieber auf High
kennst jemand den Offset der im Orginal verbauten Gabel?
Danke ! ich hab es auf die Schnelle nicht gefunden.steht sogar auf der Hersteller Seite, kurze Offset 42 / 44 mm !
Wenn du nicht extrem die Bergaufperformance betonen willst, würde ich gleich 160mm nehmen...So Rahmen ist da!!
Den Dämpfer zu montieren war ein ganz schönes gefickel, aber das Ding ist drin nur demontieren tue ich Den glaube ich so schnell nicht wieder.
Hat jemand eine Empfehlung, 150mm oder 160mm Gabel?
Oder mit 150 anfangen und zur Not auf 160mm traveln?
Entscheidungen, Entscheidungen....
