Momentan glaub ich nicht, aber die Orangene 34 Grip2 140mm war die letzten Wochen öfters mal zu haben. Würde ich an deiner Stelle mal drauf spekulieren das es die nächste Zeit nochmal aufploppt....Gibt es die noch bei rcz? Eben rahmen bei sven bestellt blau als b ware in L
Bei RCZ weisst du halt nie ob du die normale oder die ebike ready bekommst und ob überhaupt! Konnte und wollte natürlich nicht warten und habe daher aus Ungedult einfach anderweitig zugeschlagenbei mir auch mit ner rcz 140er fox 34 grip 2. sollte die nicht kommen, spekulier ich auf ne pike charger 3 über den black friday
ne. Da ist nix dabei (verständlicherweise)Blöde Frage, aber spacer für unter den Vorbau waren beim Rahmen Kit von Komking keine dabei, oder? Geht's gerade nur darum ob ich nochmal suchen muss weil ich sie verlegt habe oder da nix bei ist....????
Ja keine Ahnung war mein erster Rahmen den ich neu gekauft habe... sind die iwo bei, evtl bei der Gabel, oder muss man die immer so dazu kaufen????ne. Da ist nix dabei (verständlicherweise)
hab ich dazu gekauft.Ja keine Ahnung war mein erster Rahmen den ich neu gekauft habe... sind die iwo bei, evtl bei der Gabel, oder muss man die immer so dazu kaufen????
OK dann muss ich da mal schauen, nicht das unerwartet die Gabel kommt und es dann an so ner Kleinigkeit scheitert... Danke für die Info!hab ich dazu gekauft.
Bike Discount hat glaube ich beide von SRAM. Ich hoffe ich erzähl jetzt aber keinen Müll. Aber das "nomale" Bottom Bracket von SRAM ist baugleich mit dem Wide. Nur kommen rechts und links jeweils 3mm Spacer hinzu. Die Transmission am Tallboy hat demnach rechts 3mm + 4,5mm. Ich habe dann einen 7,5mm Spacer rechts genommen. Ich hoffe das ist richtig so. Schaltperformance werde ich morgen erfahrenFür die Transmission wird ja ein Dub Wide Innenlager benötigt. Hat jemand einen Händler, der das gerade vorrätig hat?
Falls du nicht die Version des DUB Innenlagers findest ,die du braucht kannst auch auch ein verfügbares DUB Innenlager nehmen und dann die passenden Spacer für deine Kettenlinie aus dem "Sram Spacer Kit für DUB" (11.6418.002.002) nehmen. Die notwendige Bestückung findest du im Service Bereich von SRAM im Handbuch:Für die Transmission wird ja ein Dub Wide Innenlager benötigt. Hat jemand einen Händler, der das gerade vorrätig hat?
Ah okay, gut zu wissen.Es wird ein ganz normales dub Lager benötigt.
Spacer sind beim Lager und der Transmission dabei um auf die 55er kettenlinie zu kommen. Alternativ einfach auf ne alte x01 Kurbel ein Garbaruk oder wolftooth mit 0mm Offset packen
sauber!So. jetzt bin ich inzwischen auch mit meinem Aufbau fertig. Ist mein bisher erster Komplettbau eines Bikes. Hab einiges gelernt, aber im grossen und ganzen lief es gut War vielleicht nicht schlau gerade so teure Komponenten zum üben zu nehmen. Aber ist zum Glück nix kaputt gegangen. Ich musste kein Lehrgeld zahlen Gewicht sind 13,6kg mit leerem Rahmenfach. Mit 2 Waagen gemessen. Aktuell noch ältere Reserve 25 drauf. Die werde ich in einem schwachen Moment gegen Reserve 30SL tauschen.
Ansonsten eher versucht leichtere aber bezahlbare Komponenten zu nehmen. Ich komme aus dem XC und das hier soll mein Blur v3 ersetzen. Ich bin gespannt wie es mir gefällt.
Testfahrt kommt morgen. Dann wird es auch direkt richtig dreckig Rahmenfolie an die Downtube und Fender kommen heute Abend noch für die schlechte Jahreszeit dran.
hab ich so gemacht. Auf der Santa Cruz Seite ist beim Tallboy in der Ausstattung mit der Transmission ein 4,5mm Spacer rechts genannt (SRAM DUB BSA MTB 68/73mm, 4.5mm spacer)Ah okay, gut zu wissen.
Und dann außen links 3mm und außen rechts 7,5mm drauf?
1. Kurze Sattelstütze kenne ich gar nicht anders Hatte in meinem Blur noch ne kleinere mit 125mm. Hab dann einfach die nächst grössere gekauft. Hab mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht und erst später hier die 2 Seiten über die beste Sattelstütze gelesen und dachte mir dann ob ich mir da hätte ein paar mehr Gedanken machen sollen. Aber passt erstmal für mich.sauber!
hätte aber ein paar fragen:
1. warum so eine kurze sateelstütze?
2. warum in dem schmuddelwetter forekaster vorne? grip?
3. gibt es die GX transmission nur in grau?
keine nörgelei, nur interesse.
