Sapim CX-Ray - Wie erkennen?
Auf dem Bild in dem Link ist nur 'SAP' zu erkennen.
Dann ist es aber wohl so, daß da entweder 'SAP' oder 'Sapim' auf dem Speichenbogen stehen muß?!
Hallo
Auf der Speiche steht nur SAP, die CX Ray ist eine Aero Speiche. :D
Edit :
Wenn du es genau wissen möchtest dann frage Spokie. :daumen:
MFG
Ich hab auch eine Frage an die Speichenprofis:
Letztens beim Saubermachen ist mir aufgefallen, dass sich die Speichen vorne rechts von den anderen meines Laufradsatzes unterscheiden.
Verbaut sein sollte überall die CX Ray.
Vorne rechts ist die Verjüngung allerdings zweistufig. Sprich vom Nippelaus gesehen gehts von den 2.0mm rund erstmal auf vielleicht 1.2mm flach und dann 1-2 cm weiter spür ich nochmal eine deutliche Verjüngung auf die 0.9.
Vorne links, und hinten hab ich das nicht.
Auch ist die Beschriftung dieser Speichen deutlich anders.
Auf den "normalen" steht klar erkennbar SAPIM, auf denen vorne rechts steht schwer lesbar HSAPI evtl auch HSAPIM, ist kleiner und schlechter zu erkennen.
Handelt es sich hier um Plagiate?
Oder gab es da mal eine Umstellung bei Sapim?
Du meinst so ähnlich?
