Schaltung einstellen?
checkb
Ick bin dann mal Draussen...
17. Juni 2004
430
Gravelparadies
ich habe es schon oft gemacht aber stehe gerade auf dem dem Schlauch.
XT Umwerfer Vorne: kleines Ritzel ( 22 ), Zug klemmen und solange die Anschläge ( Schrauben ) rein bzw. raus drehen bis die Gänge reingehen, ODER? Eventuell noch ein wenig am Zug oben nachdrehen.
XO Schaltwerk Hinten: kleines Ritzel ( 11 ), Zug klemmen ( Anschläge einstellen ) und die Gänge sollten flutschen, eventuell noch am Zug vorne nachstellen
Bei mir geht unter Last, der Schaltvorgang von 36 auf 22 mal nicht und mal doch und bei 36 schleift die Kette beim 11er, egal was ich mache.
Wo ist der Fehler? Muss ich vorne den Zug anders klemmen, oder sind es die Anschläge.
checkb:winken:
PS: FAhre hinten 11-34 SRAM und Gripshift X.O
Du befestigst den Zug zuerst, dadurch änderst du beim Einstellen der Anschläge immer wieder die Zugspannung.
erst die Anschläge einstellen, dann den Zug klemmen.
Zu allererst die B-Schraube für die Umschlingung der Kette ums Ritzel einstellen. Danach die Anschläge einstellen. Dann erst den Zug befestigen. Die Feineinstellung an der Zugeinstellschraube vornehmen.
gruß Norbert
Das kann -zig Gründe haben. hab auf der Homepage eine sehr ausführliche Anleitung. Wenn man das Schritt für Schritt abarbeitet, klappt es auf jeden Fall.
Es kann am Rahmen liegen, an der Kette, es kann die hintere Einstellschraube sein, verbogenes Kettenblatt, schief eingebautes Hinterrad usw. usw.
Ich hab da auch ein problem. Ich hab komplett Deore verbaut. Fahrrad ist neu.
Schaltung sollte eigentlich funktionieren, tut sie aber nicht.
Bei mir hakt entweder immer der 4-6 Gang oder wenn ich es versuche an der Feieinstellung einzustellen oder aber der 1. Gang bleibt nicht drinn.
Krieg es nicht hin das vernünftig einzustellen.
Grobeinstellung sollte eigentlich richtig sein.
Wenn du mit erstem Gang das größte Ritzel meinst, ist die Schaltzugspannung wahrscheinlich zu gering. Also die Feineinstellung eine 1/4 - 1/2 Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Falls es dann immer noch Probleme gibt. Die Anschläge des Schaltwerks überprüfen, vielleicht liegt die Führungsrolle nicht genau unter dem Ritzel. Bevor du die Anschläge neu einstellst, Zug lösen.
gruß Norbert
