querto
Geländeradfahrer
Ich habe vor einiger Zeit den kompletten Antrieb an meinem Bike erneuert, und zwar mit 9.0 Schaltwerk, Kette und Kassette und neuer XT- Kurbel. Und dazu neue Züge, nur die 9.0 SL Shifter sind die alten. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Schaltung nicht richtig einstellen kann und ich nicht in der Lage bin den Fehler zu finden. Ich bin also für jeden Tipp dankbar.
Aber mal im Detail: Es ist scheinbar so, dass die Schaltwege zwischen den Gängen nicht hinhauen. Probleme gibt es immer zwischen dem 1. und 2. Gang (größtes und zweitgrößtes Ritzel) und zwischen 7., 8. und auch 9. Gang. Wenn ich die Schaltung so einstellen, dass zwischen 7. bis 9. alles ordentlich flutscht, dann springt die Schaltung beim 2. Gang auf das größte Ritzel. Also ist dafür der Zug zu straff gespannt. Wenn ich diesen allerdings weniger straff einstelle, dann springt die Kette aus dem 8. nicht in den 7., also ist der Zug da wieder zu schlaff. Wenn ich aber wieder straffe, dann haut es im 2. Gang wieder nicht hin. Ich hoffe das versteht jemand, was ich hier schreibe. Ich weiß echt nicht mehr weiter, ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Einmal ist der Zug halt zu straff, aber gleichzeitig bei den anderen Gängen zu schlaff. Vorher hat übrigens alles wunderbar funktioniert, und da hatte ich die selbe Kombination drauf, nur halt ältere Komponenten. Also kann es ja nicht am Schaltauge liegen, denke ich. Und diese Kombination von Shiftern und Kassette hat ja auch funktioniert. An was kann das also liegen? Ich habe in der Zwischenzeit übrigens alles nochmal ab und wieder dran gebaut, ohne irgendeine Veränderung.
