Schaltung will nicht mehr aufs die größten Ritzel
31. März 2008
Wachtberg-Villip
Hey zusammen,
Probleme welche die Schaltung betreffen sind hier im Forum recht üppig, habe aber trotz ausgiebieger Suche keinen weiteren Mitleidenen gefunden.
So also ein weiteres Problem:
Vorn hab ich ein Ritzel+Kettenführung, hinten 7 Ritzel, geschaltet wird mit einer Deore. Seit meinem letzten Bikeparkbesuch im Regen, will meine Schaltung nun nicht mehr auf die drei größten Ritzel - so kann ich meinen entsprechenden Schalthebel einfach keinen mm weiter reindrücken. Und wenn ich wieder hochschalte (=auf kleinere Ritzel) habe ich das Gefühl, es würde sich eine extreme Spannung die auf dem Kabel liegt lösen.
Hab alles schon gesäubert und auch versucht sie komplett neu einzustellen. Schaltet soweit trotzdem eher mau und die 3 kleinsten Gänge bleiben mir weiterhin verschlossen.
Jemad vll eine Idee? Vll doch irgendwo an eine uneinsichtige Stelle Dreck gekommen? Hoffe auf eine schnelle antwort, so dass die letzten Wochen der Saison noch ordentlich ausgenutzt werden können :)
Grüße
- Schaltauge krumm? (Offensichtlich, wenn's so wäre. Steht das Schaltwerk schief geht natürlich nichts mehr anständig.)
- Züge verdreckt (Auch in die Zughüllen sifft es bei Regen rein. Dann spült es Dreck in die Hüllen und es gleitet nicht mehr.)
- Komplett neu eingestellt? Also auch mal die Zugklemmung am Schaltwerk gelöst? (Kann verrutscht sein.)
