Schaltwerk funktioniert nicht richtig
13. Juli 2008
4
Iserlohn
Hallo
ich habe an meine Bike ein einfach Schimano Deore Schaltwerk
aber es schaltet nicht mehr sauer.
Wenn ich vom 8 aufs 7 Ritzel gehe funktioniert es
und auch vom 7 aufs 6, aber wenn ich hoch schalten will
vom 6 auf 7 oder vom 7 auf 8 dann geht das Schaltwerk nicht mit
sondern bleibt unter dem voherigen Ritzel stehen.
Am extremsten ist es wenn ich vom 1 Ritzel hochschalte alle Gänge durch
bleibt es beim 4 Ritzel meist hängen.
Was kann man da machen?
Schaltung Einstellen (Seillänge) und wenns trotzdem nicht geht, dann bringen solche Sachen wie Schaltauge geradebiegen (lassen), neue Hüllen und Züge meistens die gewünschte Besserung:)
@ Hot Carrot... Cooles Smiley :D
Kannste ruhig rumprobieren, verstellt ist sie ja schon;)
Alles ausser das kleinste und größte geht rein über die Seilspannung.
Hallo
Also wie schon geschrieben, wenn Die Züge und Hüllen in Ordnung sind, Schaltauge 100 % gerade, Kette geölt. Dann sollte es normal durch herausdrehen der Einstellschraube am Shifter bei einem Top Normal Schaltwerk, also nicht Invers funktionieren ( da anders rum )
Wenn das nicht geht einfach mal hinten auf Kleinste Ritzel vorne auf größte schalten. Dann den Zug am Schaltwerk lösen. Dann am besten seitlich durch das Hinterrad greifen den Zug am Schaltwerk leicht stramm ziehen und die Imbuss Schraube festziehen.
Dann Rad drehen und hoch schalten. Die Kette sollte flüssig bis auf das größte Ritzel laufen, und natürlich auch beim runter schalten flüssig nach unten laufen. Wenn dem nicht so ist oben an der Stellschraube am Shífter raus drehen bis es einwandfrei funktioniert:)
Wenn es dann nicht geht, stimmt was mit dem Schaltwerk nicht.
