schaltwerk passt nicht ans schaltauge
12. August 2007
ich wollte an ein altes stahlrahmenfahrrad ein neues schaltwerk anbringen.
Typ ist Shimano SIS RD-TY 22, genau wie das Alte, jedoch etwas anders aufgebaut:
das alte:
das neue:
Wie man sieht unterscheiden sich die Befestigungen.
Beim Alten hält es zwar am Schaltauge, schaltet jedoch nicht alle Gänge,
da es gegen den Rahmen stößt.
Das Neue wird wohl funktionieren, die Schraube lässt sich aber nur bis zur Hälfte in das Schaltauge drehen - das Schaltwerk wackelt...
hier noch das Schaltauge:
Muss da jetzt ein neues Gewinde gebohrt werden oder ist das Schaltauge nur für einen bestimmten Typ gedacht. Bei Schaltwerken wie LX oder XT bleibt die Schraube im Gewinde und kommt nicht wieder heraus.
Vllt hat jemand eine Lösung, vielen Dank schon mal!
Mach bloß nix am Gewinde! Sonst kannst du den Rahmen gleich verschrotten!
Dreh mal die Schraube ohne das Schaltwerk rein. Müsst doch gehen.
Hast du darauf geachtet das die Schraube. hier auf dem Bild mit der Nr. 1:
http://kh-krieger.de/Schaltung_einstellen_shimano.htm
nicht auf der "Nase" am Schaltauge aufliegt?
Und die Schraube gerade und OHNE Gewalt ganz reindrehen.
Ein vernünftiges Schaltwerk (Deore) dürfte nicht viel teurer sein als das Teil was du dir da gekauft hast. Und passt auch für 7-fach.
Ich habe diese in übelster Erinnerung.:kotz: :kotz: :kotz:
Das macht keinen Spaß sowas einzustellen, man kann froh sein wenn es hinterher einigermaßen geht.
Gebogenes Blech, locker vernietet...
http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/support/explosionszeichungen_archiv/RD/RD-TY22-96.pdf
bis her hats immer gut funktioniert, deswegen hab ich als übergangslösung auch erstmal das SIS genommen.
Die Schraube lässt sich ja reindrehen, aber halt nicht komplett. Bei der Hälfte dreht sie sich fest. Würde ich weiterdrehen wär die Schraube im Arsch.
