Schaltwerk springt !!!!!
tkg
30. Juli 2008
Hi...
Habe gestern beim meinem Ghost RT 5700 die Kette und Kassette gewechselt.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Die Schaltvorgaenge funktionieren ohne Problem. Ausser am mittleren Kettenblatt vorne. Sobald ich auf das mittlere Kettenblatt vorne schalte und belaste springt das Schaltwerk hinten nach vorn und hinten.
Schalte ich aber wieder aufs kleine oder grosse Blatt vorne haut alles super hin.
Hab ich beim Wechsel was falsch gemacht?
Kettenlange muesste passen. Kassette war vorher 9fach und ist jetzt auch wieder 9 fach.
Kann es sein das das mittlere Kettenblatt auch gewechselt werden muss?
Danke fuer Infos
Gruesse aus Bayern
So wie es sich anhört musst du auch noch das mittlere Kettenblatt wechseln.
Das springen des Schaltwerkskäfigs kommt daher, dass das verschlissene mittlere Blatt die Kette auf der Unterseite immer ein Stück mit hochnimmt.
Kannst du leicht testen: tritt mal ordentlich rein - chainsuck ist garantiert.
Fazit: Kettenblatt wechseln!
Hi...
danke fuer die schnelle Antwort. Dachte ich mir fast. Naja, dann werde ich wohl das mittlere Blatt auch noch wechseln. Macht es dann auch Sinn gleich alle drei zu wechslen, oder reicht erstmal das mittlere?
Das mittlere reicht meist aus, ist schließlich das am häufigsten genutzte Kettenblatt. Wie du schon selber meintest machen die anderen ja keine Probleme.
alles klar. dann werd ich mir gleich mal ein mittleres Blatt bestellen und dann schau mer mal :-)
Danke fuer die schnellen Infos
Gruss
