Schaltwerk: Was ist falsch?
14. Februar 2008
86
Saarbrücken
Hallo Forum,
mein Schaltwerk tut leider nicht so wie es sollte. Der zweite "Zahnröllchen" mit dem Schwenkarm hängt ziemlich weit rechts (ich hoffe ihr wisst was ich meine) wodurch die Kette durchhängt und ein schalten unmöglich ist.
Bitte um Eure hilfe. Im vor raus vielen Dank
von der rechten Seite gesehen rechts oder von hinten (in Fahrtrichtung) gesehen rechts?
Falls von hinten, dann mal Schaltauge kontrollieren, falls von rechts die Spannfeder des Schaltwerks.
ok, demzufolge hast Du keine Spannung mehr auf dem Käfig bzw der Kette aber das Schaltwerk selbst steht noch unter Spannung oder?
Dann wäre es noch sinnvoll zu wissen, was für ein Schaltwerk Du hast. Dieses mußt Du dann zerlegen und die Feder tauschen, wenn Du Dir das zutraust, ansonsten ab zur Werkstatt Deines Vertrauens.
zB ein aktuelles XT Shadow RD772 sieht so aus:
http://cycle.shimano-eu.com/media/t...RD/EV-RD-M772-2707E_v1_m56577569830640897.pdf
die defekte Feder wäre hier das Teil mit der Nummer 6
Explosionszeichnungen finden sich auf der shimano.com Homepage und bei paul-lange.de unter support
