Schattenreich passt nicht
14. Juni 2023
Ich versuche bei einem relativ alten Fahrrad mit einer Shimano Alivio diese richtig einzustellen. Es leider fehlt mir der richtige Suchbegriff, um für mein Problem eventuell in älteren Beiträgen eine Lösung zu finden. Es geht um folgendes: es scheint so, als würde der Schaltbereich des Drehgriffs am Lenker nicht mit der Gangschaltung zusammenpassen. Im Klartext gesprochen: wenn ich die Zugspannung so einstellen, das Gänge 5,6 und 7 vernünftig schalten, macht es bei 4 und 3 schon Geräusche, dann springt die Kette schon bei zwei auf den ersten Gang. Wenn ich andersherum so einstelle, dass 1, 2,3 gut schalten, macht es bei 4 und 5 schon Geräusche, dann springt die Kette bei sechs schon auf den siebten Gang.
Es wirkt so, als wäre das Raster des Drehgriffs anders als die Abstände der Ritzel. Kann das überhaupt sein? Kann man da was machen? Vielleicht habt ihr auch einfach einen guten Suchbegriff für mich oder könntet einen entsprechenden Beitrag verlinken.
Vielen Dank.
Ich habe einfach mal ein paar Fotos gemacht. Es sind 7 Gänge.
Wenn ich schon die Schaltzugklemmung sehe.
Der Haken der U-Scheibe gehört auf die andere Seite des Schaltzuges. Durch diese falsche Klemmung hast du leicht andere Hebel. Das kann schon reichen, dass die Schaltschritte nicht mehr passen.
So gehört es:
EDIT: Schalte die Autokorrektur aus
Kassette sieht frisch gereinigt aus, war die demontiert und wurde evtl ein Distanzring zwischen den Ritzeln vergessen? Bei den alten Kassetten gab es das mal, dass das alles Einzelteile waren und irgendwo mittig so ein dünner Ring reingehört…
Gruß Gerrit
Der Schaltgriff sieht nach Point aus. Alt und billig, sollte aber funktionieren.
Mein Verdacht ist ein verbogenes Schaltauge oder ein ausgeschlagenes Schaltwerk. Evtl. auch ein gammeliger Schaltzug.
