Scheibe Putt!
feuersturm
gazzofant
16. April 2003
Hilghin Huße
moinz,
also ich hab mein fahrrad jetzt seit 13 tagen und die hintere bremsscheibe ist schon krum. wie kann denn das bitte angehn? die beläge machen auch einen heidenlärm beim bremsen klingt irgendwie rauh und wenns dann a bissi wärmer wird dann machen die NOCH mehr lärm...
vorne ists wirklich komplett ruhig! auch beim längeren bremsen.
kein schleifen kein garnix.
wenns a bissi kälter wird isset noch schlimmer...
beim bremsen merkt mans auch n bischen wie es quasi pulsiert wenn die "delle" durch den sattel läuft...
ich denk mal ich muss die bremsbeläge mit tauschen lassen oder?
woran liegt das das die schon nach zwei wochen platt ist (und die ist definitiv leicht krumm und zwar so das es nervt) ?
gruß alexander
hi,
das ne scheibe warped kann schonma vorkommen, wenn du sie überhitzt hast. dannn hilft nur ne kräftige zange und die scheibe mit viiiiieeeel gefühl (die dinger sin lateral ziemlich elastisch) im angeschraubten zustand zu richten.
neigung zur schlagbildung gibts auch, wenn die teile "falschrum" also mit der unrichtigen ausrichtung der streben montiert sind.
und manche scheibe schägt nur, weil die schrauben ungleichmäßig oder regelwidrig festgezogen wurden. also abschrauben und mit drehmomentschlüssel "über kreuz" stück für stück festziehn (vor allem dann, wenn das teil auf ner planen fläche nich "klapppert" (z.B. Fensterscheibe)
an billignaben kanns freilich auch ma vorkommen, das die aufnahme nich plan ist.
bremsbeläge kannst du deswegen weiterverwenden.
iss'n das für ne bremse?
was fährst du so?
ist ne magura julie, scheibe ist richtigrum drauf.
drehmomentschlüssel habe ich nicht (und torx schraubendreher schon garnet) und der schlag ist auch nur minimal aber es schleift halt wenn die scheibe kalt wird.
kann mich eigentlich net dran erinnern die schon überhitzt zu haben...
die nabe ist eine DT ) Swiss Cerit.
ich fahr street und dirt mit kleinen jumps und drops (bisher) hatte drei vier durchschläge ohne schäden, aber daran wirds doch wohl nicht liegen?
naja werd ich wohl die tage scheibe wechseln lassen :mad: weil mitte zange wird das nix wenn das so federstahlmässig is...
achso noch ne andere frage: die julie, is das ne einkolben oder zweikolbenbremse?
ich bin nämlich grad am grübeln wofür dieser zweite anschluss is...
hat halt zwei davon, auf der einen seite is die bremsleitung dran angeschlossen auf der anderen seite nix...
was kommtn da dran?
