Schraubachse montieren?
19. März 2012
kann mir hier jemand erklären (oder einen Link posten) wie die Schraubachse beim Hinterrad eingebaut wird?
Das Einstellen des Nabenspiels ist mir theoretisch klar, auch wenn ich es noch nie selbst gemacht habe. Was mir nicht klar ist, wieso ist bei der Achse auf der einen Seite zwischen Konus und Mutter noch so eine dickere Hülse? Kommt dies auf die Seite der Kassette? Warum?
Zu guter letzt: Die Achse muss doch genau mittig eingebaut werden oder?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
gruß,
rossignol
Meinst du die Achse des LR in den Rahmen einbauen oder die Achse in die Nabe einbauen?
Die dickere Hülse dient wahrscheinlich als Distanzstück für Schraubkränze/Freilaufkörper.
Achse natürlich mittig.
Ansonsten würde es schon mal helfen, wenn du dazuschreiben würdest um welches Laufrad/welche Nabe es sich handelt.
Auf jeden Fall müssen links u. rechts gleichviel Gewinde übrigbleiben .
So wie hier . Das graue Innen ist die Achse nur ist sie bei dir Vollmaterial und schaut auf beiden Seiten weiter aus der Nabe raus .
Mfg 35
Und die Nabe scheint wirklich für Schraubkränze zu sein, wenn ich den Punkt
  • 5-7 8* fach Hinterrad Schraub
richtig deute.
Kleiner Tipp für das Einsetzen der Lagerkugeln:
Schmier einen Lagerkonus ordentlich mit Fett. Dann fallen die Kugel nicht raus. Außerdem kannst du z. B. mit dem Ende eines Inbusschlüssels an dem auch etwas Fett haftet, die Kugel leicht einsetzen.
