schraube rausholen
13. August 2003
erlangen
sers mädels hab volgendes prob bei meiner kurbelschraube is der kopf abgebrochen ...die schraube is sau hart und steckt in der cromo achse was kann ich tun???
Wenn du die Kurbel ohne Abzieher runterbekommen hast, (Gummihammermethode)
brauchst du nen Dremel mit Trennscheibe!
Damit machst du nen Schlitz in die Schraube und drehst die mit nem Schlitzschraubendreher raus! Fertig! :)
alternativen sind zum bsp bohrer mit kleinem bohrer in schraube bohren verkanten rückwärts gang einlegen und rausholen oda nen langen bohrer von der anderen seite durch die achse bis an die schraube und bohren dann dreht sie sich von selber raus.
Gruss
andy
ich glaub nicht das du als billig heimwerker ne gehärtete 13/8 schraube nur verkratzen kannst. da kackt dir jeder bohrer ab. drehbank oder neue achse
Es gibt so eine art Bohrer die ein verkertes Gewinde aufweisen. Du must ein Loch in die Schraube bohren und dann dieses spezielle Werkzeug reindehn dan kanste die Schraube Rausdrehen.
Geh mal zu einem Mech die haben dieses Werkzeug in der Regel
nennt sich linksausdreher und gibts im baumarkt.
Entweder mit den obigen Methoden, oder wenn du die Schraube nicht mehr drehen kannst dann rausreißen und das Gewinde nachschneiden lassen!
Genau das ist mir vor zwei Tagen auch passiert.
Mit nem Linksdreher wird das auch nichts denn mein Mechaniker des Vertrauens hat das schon ma versucht aber so eine gehärtete Schraube bekommt man nicht leicht gebort.
Also muss n neues Innenlager her!
ne hab se rausbekommen bin in ne industrieschlosserrei die haben das gepackt!!!
